Runtime fout bij openen RFXchart (hourly)
Posted: Sat Dec 26, 2009 9:31 pm
Ik ben momenteel bezig met het stoeien in rfxcharts omdat ik hier sinds kort runtime foutmeldingen krijg bij het laden van de grafieken in uurweergave.
(deze wordt standaard als eerst geopend)
Om een voorbeeld te geven, ik heb 3 temperatuur voelers toegevoegd aan chart 10 (Enviro 1) en zodra ik deze wil openen via de button wordt de volgende pagina geopend -> Enviro1H.aspx waarbij ik de volgende melding krijg:
Maar zodra ik de Enviro1H.aspx verander in Enviro1D.aspx (daily) dan krijg ik netjes de grafiek te zien in dag weergave.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Serverfout in toepassing /.
Runtime-fout
Beschrijving: Er is een toepassingsfout opgetreden op de server. Door de huidige aangepaste foutinstellingen voor deze toepassing kunnen de details van de toepassingsfout niet extern worden weergegeven (om beveiligingsredenen). De details kunnen echter wel worden weergegeven op browsers die op de lokale server worden uitgevoerd.
Details: Als u de details van dit specifieke foutbericht zichtbaar wilt maken op externe systemen, maakt u een label <customErrors> in een configuratiebestand web.config dat zich in de hoofdmap van de huidige webtoepassing bevindt. Het attribuut mode van dit label <customErrors> moet vervolgens worden ingesteld op Off.
<!-- Web.Config-configuratiebestand -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Opmerkingen: De huidige foutenpagina die u ziet, kan door een aangepaste foutenpagina worden vervangen door het attribuut defaultRedirect van het configuratielabel <customErrors> van de toepassing zodanig aan te passen dat dit verwijst naar een URL van een aangepaste foutenpagina.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
