HST acties triggeren vanuit HS
sieberg
Post by sieberg »
Bedoeling is om vanuit homeseer een event te maken welke een actie in HST triggerd. Dit kan door een event toe te voegen in HS en dan te kiezen voor een "HS touch action". HS vraagt vervolgens wat die actie moet zijn en vraagt welke client ik wil selecteren. En in dat laatste zit het probleem. Ik kan namelijk de client selecteren.
Ik heb HST designer op gestart en maakt contact met HS, dus daar zou het probleem niet kunnen liggen.
Iemand suggesties?
Re: HST acties triggeren vanuit HS
Ik begrijp je probleem niet helemaal..kan je de client wel of niet selecteren?
Selectie gaat op mijn HST wel goed.
Zelf kies ik altijd voor all clients.
Dickr43
Post by Dickr43 »
Is de client waarop je de actie wilt uitvoeren op het moment dat je aan het designen bent wel geconnect met de HS server? Volgens mij is dat wel een voorwaarde.
sieberg
Post by sieberg »
Bedankt! Had wel het desinger deel gestart, maar niet de client. Ik kan weer verder sleutelen.
RdP
Post by RdP »
Dickr43 wrote:Is de client waarop je de actie wilt uitvoeren op het moment dat je aan het designen bent wel geconnect met de HS server? Volgens mij is dat wel een voorwaarde.
Dit moet inderdaad !!!!
