HSTouch Menu - standaard 'hidden'?
Posted: Tue Feb 02, 2010 6:31 pm
by DJF3
Hier een leuke uitdaging.
In HSTouch kan je een object (button bijvoorbeeld) niet by default hidden laten zijn. Daarom mijn volgende uitdaging. Wat ik graag zou willen:
* main screen met daarin een 'menu' button en daaronder 5 ('on screen load') onzichtbare buttons ( probleem?)
* Indien ingedrult dan zullen 5 onzichtbare buttons daaronder zichtbaar gemaakt worden (= geen probleem)
* Indien nogmaals ingedrukt dan zullen deze 5 buttons weer onzichtbaar worden (= geen probleem)
* Bij het indrukken van een van deze 5 buttons dan zullen ze allemaal weer onzichtbaar moeten worden om vervolgens een scherm te openen of bijv. een licht aan te doen. (= geen probleem)
Heeft iemand dit al eens gedaan?
Hiermee kan je op een relatief klein scherm snel meerdere functies toevoegen zonder dat dit veel ruimte gaat innemen. Ik geef toe dat het in je designer waarschijnlijk een zooitje zal worden maar dat is geen probleem.
Groeten
DJ
Posted: Tue Feb 02, 2010 8:44 pm
by TANE
Wat ben jij lekker complex bezig. Is pop-up geen handigere optie? Ik gebruik deze optie veel met dim schermen.
Zal de opties die je beschrijft een keer uitproberen.
Posted: Wed Feb 03, 2010 11:05 am
by DJF3
Popup? Misschien denk ik inderdaad wel te moeilijk. Ik zal het eens proberen!
Posted with TouchBB on my iPhone
Re: HSTouch Menu - standaard 'hidden'?
Posted: Wed Feb 03, 2010 12:08 pm
by r_255
Je kan ook een extra scherm maken waar je tussen switched.
Dus een met alle knopjes zichtbaar en een zonder.
Zo blader ik bijvoorbeeld onder aan mijn scherm door mijn zender kanalen terwijl de tv afstandsbediening blijftstaan verder het zelfde blijft.
dit zijn dus gewoon identieke 8 paginas waarvan alleen zender icons verschillen.
zo overigens ook vrij simpel tabbladen of popups simuleren.
Nadeel is dat je idd in hst heel veel schermen gaat krijgen als je wat geavanceerde dingen wil doen.
Posted: Fri Feb 12, 2010 5:49 pm
by DJF3
Het is gelukt. Mijn grootste probleem was dat ik dacht dat je buttons niet hidden by default kon maken. Dit is dus (sinds kort?) wel mogelijk.
ButtonMenuShow:
-On click: unhide buttonA/ButtonB/ButtonMenuHide en hide ButtonMenuShow
ButtonMenuHide: (zelfde locatie en formaat als ButtonMenuShow)
-On click: hide buttonA/ButtonB/ButtonMenuHide en unhide ButtonMenuShow
Je kan aan ButtonA/ButtonB nog acties toevoegen om het menu weer te hiden.
Groeten!
DJ
Posted: Fri Feb 12, 2010 9:59 pm
by RdP
Hi DJ,
Zou je eens 1 of 2 screenshots kunnen posten, hoe dat er uit ziet ??
Alvast bedankt,
Posted: Sun Mar 04, 2012 11:01 am
by CaptNemo
Bij mij zijn buttons met default visibility hidden bij unhide wel zichtbaar, alleen blijft de imagepressed onzichtbaar en na indrukken is ook het niet ingedrukte image niet meer zichtbaar.
Als de buttons default visible zijn kan je ze wel succusvol hiden en unhiden.
Wat doe ik niet goed?
Wat bedoel je met popup, is dat iets anders dan hide/unhide van elementen?
Posted: Sun Mar 04, 2012 11:06 am
by DJF3
Met "popup" bedoel ik elementen die er altijd zijn maar niet zichtbaar. Als je dan op een knop drukt dan worden ze opeens zichtbaar.
Volgens mij is het grootste probleem de "order".
Probeer alles "to front" te brengen en kijk of het dan werkt.
Posted: Mon May 07, 2012 3:56 pm
by CaptNemo
Was inderdaad een to-front issue. De volgorde van de layers is wat speciaal in gebruik.
