Verbinding fout HStouch designer
phoenixb
Post by phoenixb »
Hallo,
Ik heb een vreemd probleempje met de HStouch Designer (V1.0.35) die ik momenteel op 2 pc's heb.
Zodra ik de HS client start is er niks aan de hand en kan ik normaal gebruik maken van de koppeling naar de HS omgeving.
Maar zodra ik de HS designer op start krijg ik de foutmelding dat ik geen verbinding kan maken met de HS omgeving terwijl ik daarvoor nog met de HS client een connectie heb gemaakt.
Alle stettings staan juist (user/password/ip adres).
Wat kan hier aan de hand zijn, ik heb de firewall voor test al even uit gezet maar dit heeft niet het gewenste resultaat gehad
__________________
Bastiaan
Re: Verbinding fout HStouch designer
Post by Bastiaan »
Ik heb dit probleem niet met v35 (Windows 7 X64) welk OS zit je?
phoenixb
Post by phoenixb »
Windows Vista 32 bit en Windows 7 32bit en via de HS server Windows xp 32 bit
__________________
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Heb je ook HS server versie 1.0.0.14 draaien?
phoenixb
Post by phoenixb »
Nee die geeft dezelfde problemen.
Ik heb op dit moment al mijn firewalls intern openstaan (van de ene pc naar de andere), en het vreemde is dat de client normaal in één keer zijn verbinding kan maken
terwijl de designer dit niet kan.
En zodra ik de designer offline opstart en via het menu de client op wil starten dan werkt de client ook...
Ik ben nu bezig om alles opnieuw in te stellen zoals nieuwe wachtwoord en gebruikersnaam etc, misschien dat hier iets mis gaat.
__________________
Reemster
Post by Reemster »
och, ik heb hier al vanaf het begin last van. Inderdaad de client werkt altijd prima, maar de designer doet moeilijk..
Gelukkig is er een oplossing!
Tijdens het opstarten van designer alle meldingen wegklikken, bij het connection scherm op cancel drukken.. je ziet dat de connection knopje in Hsdesigner op rood staat... wacht 20/30 sec en hij springt op groen. :)
phoenixb
Post by phoenixb »
@Reemster, bedankt voor de tip.
Hoe was het ook al weer " geduld is een schone zaak" ;-) , Hij werkt inderdaad na ongeveer 20 a 30 seconden.
__________________
Reemster
Post by Reemster »
your welcome :)
