Com port probleem?
Posted: Mon Mar 22, 2010 1:16 am
by Jeroen Bartels
Heeft iemands wel eens de volgende melding in de log gekregen:
22-3-2010 0:02:15 Error RFXCOM(InitReceiver) Receiver #2 port not open, COM4
22-3-2010 0:02:15 Error RFXCOM(ComTimer_Elapsed) Error while connecting receiver on COM4 ,
22-3-2010 0:03:08 Error RFXCOM(InitReceiver) Receiver #2 port not open, COM4
22-3-2010 0:03:08 Error RFXCOM(ComTimer_Elapsed) Error while connecting receiver on COM4 ,
Dit heeft als gevolg dat er een RFXcom USB ontvanger niet werkt.
Enige tips waar ik zou kunnen beginnen te zoeken?
Re: Com port probleem?
Posted: Mon Mar 22, 2010 9:43 am
by b_weijenberg
Dit kan meerdere oorzaken hebben bv als:
De ontvanger niet aangesloten is,
Of de ontvanger defect is,
Of de ontvanger door een ander programma in gebruik is, bv RFreceiver,
Of als je de ontvanger op een niet goed werkende USB hub hebt aangesloten,
Of de USB interface heeft geen of onvoldoende spanning,
of ???
Posted: Mon Mar 22, 2010 11:32 am
by AshaiRey
Ik heb dit weleens met com5 (de transmitter)
Dit gebeurd meestal na een reboot. Ik heb wat programma's staan in 'opstarten' die dan allemaal tegelijk gaan starten. Als alles is opgestart moet ik soms HS weer afsluiten en opnieuw opstarten waarna het wel goed gaat. Het lijkt erop dat er tijdens het opstarten een com poort bezet wordt gehouden.
Weet iemand trouwens hoe je het opstarten van HS kan vertragen op een eenvoudige manier? Ik bedoel dus dat na een reboot HS als laatste gaat starten.
Posted: Mon Mar 22, 2010 2:30 pm
by Edwin2008
zie
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... gon#p33688 en BLAppLauncher. Moet eerlijk zeggen dat deze bij mij soms dingen meervoudig wil opstarten, waarom geen idee moet ik nog eens induiken.
Posted: Mon Mar 22, 2010 2:56 pm
by Jeroen Bartels
Hey Bert,
Het probleem treed soms op en is na een reboot van de eeebox verholpen.
Ik denk niet dat de ontvanger stuk is want dan zou hij het nooit moeten doen toch?
RF receiver staat nooit aan
Ik heb de receiver direct op de PC aangesloten. Zou ee hub op een andere USB uitgang ook probleen kunnen veroorzaken, zonder dat de receiver daar op aangesloten zit?
Dat van de spanning zou ik kunnen meten. Stel dat de spanning korte tijd te laag is maar daarna weer op niveau, blijft de receiver dan in de foutstand? Als dat zo is wordt het lastig detecteren.
Posted: Mon Mar 22, 2010 3:22 pm
by b_weijenberg
Ik denk niet dat een USB hub op een andere poort dit probleem kan veroorzaken.
Als de receiver stuk zou zijn krijg je helemaal geen verbinding meer.
Heb je de nieuwste FTDI drivers geïnstalleerd?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Wat gebeurt er als je na een fout HS stopt, de USB plug er uit, er weer in en HS opstart?
Als je een USB hub met een eigen voeding hebt zou je die er ook eens een tijdje tussen kunnen hangen. Als het opstarten dan altijd goed gaat is het waarschijnlijk de voeding die onvoldoende is, hoewel de receiver ver beneden het toegestane verbruik blijft. Maar ik heb al diverse meldingen gehad dat de receiver soms zomaar stopt en dat bleek dan een receiver die op een hub aangesloten was.
Posted: Mon Mar 22, 2010 5:46 pm
by AshaiRey
@Edwin2008
Bedankt voor de info
BLAppLauncher was nu precies waar naar ik opzoek was.
