Xtreamer plugin
Homeseer Xtreamer Plugin Forum van Rien du Pre (Dutch Forum)
Moderator: RdP
Noel
Re: Xtreamer plugin
Post by Noel »
Thank you.. Ik zie ook een "Xtreamer Pro".
Is dat een betere optie?
Jeffke
Re: Xtreamer plugin
Post by Jeffke »
Wat bedoel je precies met request ?? Heb je de afstandbediening functies al via de webinterface bekeken. Zorg wel dat je de laatste firmware gebruikt..
Ik heb de mogelijkheden van de AB via de web interface bekeken, maar ik heb nog niet ontdekt hoe ik met een http post kan opvragen welke film er nu afspeelt (en de speelduur etc)?
Ik draai overigens op de laatste fw
Groet
Jeff
Pro versie van de xtreamer is krachtig als NAS. Video gedeelte is gelijk. De vraag is heb je het voor over om een apparaat in je woonkamer te hebben die zo veel meer herrie maakt
RdP
Re:
Post by RdP »
TANE wrote:Pro versie van de xtreamer is krachtig als NAS. Video gedeelte is gelijk. De vraag is heb je het voor over om een apparaat in je woonkamer te hebben die zo veel meer herrie maakt
Ben het helemaal eens met Enver, maar zie voor de verschillen http://www.xtreamer.net/xtreamerpro/compare.aspx
/Rien
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
Groet
Jeff
Ik ben dit weekend niet thuis, dus ik kan het even niet voor je opzoeken maar het zit er toch echt. IEts van nowplaying.php dacht ik.
/Rien
Noel
Re: Xtreamer plugin
Post by Noel »
Enver & Rien,
Ik heb er net een besteld (niet de pro versie). Bedankt voor de info.
En nu weer On topic.
glabbeek
Re: Xtreamer plugin
Post by glabbeek »
Is het ooit duidelijk geworden of er een "wake up on lan" functie voor de Xtreamer is?
Dit zou ideaal zijn voor een homeseer plugin. Je kan dan iedere Xtreamer in je huis voledig besturen via het netwerk.
Mijn Xtreamers staan standaard uit en ik heb geen centraal IR systeem. Hierdoor moet ik toch altijd gebruik maken van de afstandbediening.
Ik ben benieuwd je ervaringen met het maken van een plug-in. Ben je door één van de masterclasses begonnen, of zelf in het diepe gesprongen?
Succes met de plug-in.
Willem-Bram
Ik begreep dat er geen wol op de xtreamer zit. Erg jammer. Mogelijk dat er later wel op kan komen via een firmware update mits de functie wel op de chipset zit
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
glabbeek wrote:Is het ooit duidelijk geworden of er een "wake up on lan" functie voor de Xtreamer is?
Willem-Bram
Hi Willem-Bram,
De chipset ondersteund geen WOL, dus dit is niet op te lossen door een firmware update. Helaas :(
Ik ben in het diepe gesprongen vwb de plug-in. Ik verwacht eind van de week iets te hebben wat getest kan worden door een aantal mensen (zoveel mensen zullen er overigens niet zijn met een Xtreamer en HS). Ik wilde gewoon weer eens iets programmeren en dit leek me leuk en ook nog een beetje nuttig....
/Rien
glabbeek
Re: Xtreamer plugin
Post by glabbeek »
Mocht ik kunnen helpen dan hoor ik het wel.
Willem-Bram
Re: Xtreamer plugin
Je kan ook gebruik maken van Wok(aku)
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
Dat moet je even verder verklaren? Dit zegt mij niks.....
Jeroen Bartels
Re: Xtreamer plugin
Post by Jeroen Bartels »
Wake on Kaku: :lol:
@RdP: KaKu = Klik aan Klik uit....
**Jeroen**
Reemster
Re: Xtreamer plugin
Post by Reemster »
klote... Ik heb net een paar weken de Mede8er in huis. (wat trouwens een perfect apparaat is) .. komt daar dan ook ooit nog een plug-in voor?... :D
RdP
Re: Xtreamer plugin
Post by RdP »
Wake on Kaku: :lol:
Moet ik me nu heel dom voelen :oops:
Waarschijnlijk bestaat er dan ook:
WoP = Wake on PlugWise
WoX = Wake on X10
WoZ = Wake on Zigbee
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Return to “Homeseer Xtreamer Plugin Forum”
