Verwarming event
Verwarming event
Afgelopen periode heb ik met veel plezier gebruik gemaakt van Danfoss Zone systeem.
Nu het wat warmer wordt heb ik mijn Events voor de verwarming verder geoptimaliseerd met condities om te voorkomen dat deze onnodig aan gaan.
Condities:
Alarm Uit
Raam dicht
Koud ON (virtuele device die ik voor nu handmatig op ON heb staan)
Verwarming aan
Als een van de condities niet waar is gaat de verwarming niet aan.
LittleBit bedankt voor de open raam optie.
CV Event
CV Event
Screen shot 2010-03-29 at 21.36.42.png (31.79 KiB) Viewed 7059 times
Fantic
Re: Verwarming event
Post by Fantic »
Enver, gebruik je hier ook die Danfoss draadloze thermostaten bij?
Regards, Maarten.
Ja ik heb de danfoss
Ze werken fantastisch
4 graden temperatuur verschil afgelopen winter tussen aan/uit was voldoende.
Ik heb de originele batterijen nog in gebruik. Deze gaan dus best wel lang mee.
http://www.tane.nl/wp/?p=7
Fantic
Post by Fantic »
Sorry, je had het over Zone regeling dus ik dacht dat je de CF-MC unit had hangen met remote Thermostaten, deze wordt vooral bij vloerverwarming gebruikt, ik wil daar ook mee aan de gang maar weet nog niet helemaal hoe ik eea moet gaan zien in de Homeseer omgeving. Deze omgeving kan namelijk ook mbv een aparte afstandbesturing worden geregeld (klokprogramma en overrulen van de lokaal ingestelde waarde), echter dat wil ik mbv Homeseer doen.
Regards, Maarten.
Danfoss is ook een zone systeem.
Per ruimte kan je aangeven aan/uit.
Ook wordt het veel op de invoer van vloerverwarming gebruik.
Huidige kraan vervangen en je hebt regeling binnen Homeseer
r_255
Post by r_255 »
Mischien kan je nog wat met de buiten tempratuur doen..
Als het vriest wil je de verwarming altijd (laag) aan hebben ( vorstbev.) en als het boven de 25 graden is buiten wil je dat absoluut niet.
Mischien ook leuk om bij te houden hoelang het duurt om een ruimte naar setpoint te brengen, en deze dynamisch te verwerken. Zoiets is wel wat lastiger maar kan aan het comfort bijdragen
bijv: als het 30 min duurt om je badkamer te verwarmen en je moet daar om 8:00 aan de slag, dat deze om 7:30 aanslaat naar setpoint.
Fine tunning staat op mijn lijst voor volgende jaar.
Ik hoop dat ik de verwarming niet zo veel meer nodig heb tot november.
Idee is dan de virtuele device koud automatisch op ON/OFF te zetten afhankelijk van condities.
Setpoint is inderdaad erg lastig.
Fantic
Post by Fantic »
r_255 wrote:Mischien kan je nog wat met de buiten tempratuur doen..
Probleem is alleen als je een nieuwere ketel hebt met buitenvoeler en modulerende thermostaat dan zet die je watertemepratuur lager waardoor je dus weer afhankeljk van de buitentemperatuur een andere opwarmtijd kunt krijgen. Ik ben alweer enige tijd bezig om mijn regeling goed te krijgen zonder domotica, echter ik denk er hard aan om die hele modulerende bende eruit te schoppen, ik heb er meer problemen van dan gewenst.
Regards, Maarten.
Het ligt denk ik niet zozeer aan het modulerende gedrag opzich maar aan de combinatie met de buitentemperatuur regeling. Probeer deze eens los te koppelen.
DJF3
Post by DJF3 »
This remains an interesting discussion.
I have a modulating (intergas) heater and a modulating thermostat (honeywell).
Does it make sense to start using (for example) Danfoss valves in each room?
Also heard that you can turn off the 'modulating' part on the Intergas heaters. (CV)
DJ
