Speaker Clients
Posted: Sun Apr 11, 2010 8:19 pm
by yoja
Hoi,
Ik heb op mijn server 3 speaker clients draaien met de volgende hardware:
http://cgi.ebay.nl/USB-2-0-to-3D-AUDIO- ... 3ca522e768
http://cgi.ebay.nl/USB-CAT5-CAT5E-6-RJ4 ... 3a53be0555
Op zich werkt dit prima, maar vaak na het opstarten van de speaker client komt er na verloop van tijd geen geluid meer. Als ik dan bij de
speaker client naar options ga en dan op ok klik werkt het weer. Verder zijn er geen error meldingen.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Ik gebruik het volgende opstart script om de speaker clients te starten:
Sub Main(parm as object)
   if not hs.IsApplicationRunning("Speaker") then
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\SuperMixer\QuickSoundSwitch.exe","",1)
      hs.waitSecs(2)
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\SuperMixer\QuickSoundSwitch.exe","D=USB Headphone Set V=85")
      hs.waitSecs(2)
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\speaker.exe","kelder","",1)
      hs.waitSecs(5)
      hs.SetVolumeEx(85, "server:kelder")
      hs.playWavFile("Chime1.wav","server:kelder")
      hs.speak("kelder speaker is aan",TRUE,"server:kelder")
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\SuperMixer\QuickSoundSwitch.exe","D=USB Headphone Set (2) V=85")
      hs.waitSecs(2)
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\speaker.exe","huiskamer","",1)
      hs.waitSecs(5)
      hs.SetVolumeEx(85, "server:huiskamer")
      hs.playWavFile("Chime1.wav","server:huiskamer")
      hs.speak("huiskamer speaker is aan",TRUE,"server:huiskamer")
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\SuperMixer\QuickSoundSwitch.exe","D=USB Headphone Set (3) V=85")
      hs.waitSecs(2)
      hs.Launch(hs.GetAppPath & "\speaker.exe","slaapkamer","",1)
      hs.waitSecs(5)
      hs.SetVolumeEx(85, "server:slaapkamer")
      hs.playWavFile("Chime1.wav","server:slaapkamer")
      hs.speak("slaapkamer speaker is aan",TRUE,"server:slaapkamer")
   else
      hs.speak("Speaker staat al aan",TRUE)
   end if
End Sub
Re: Speaker Clients
Posted: Mon Apr 12, 2010 9:28 am
by AshaiRey
Gaat niet iets (je usb poort) in slaapstand?
Re: Speaker Clients
Posted: Thu Apr 15, 2010 7:28 pm
by yoja
Ik heb de boosdoener gevonden, het was het usb hubje dat ik aan het eind van de kabel had aangesloten.
Het werkt nu al een tijdje stabiel. Best wel een goedkope oplossing voor audio in het hele huis.
Ik zou dus ook op elke aansluiting een usb webcam kunnen hangen :-) of een USB IR blaster enz.
Heeft iemand ervaring met de Sharkoon USB LAN Port 400? Nu heb ik dus een netwerk kabel speciaal voor USB, maar het zou dus
ook via het lan kunnen.
