camerabeelden op Hstouch
Posted: Sun Jun 06, 2010 5:58 pm
by Reemster
Ik heb thuis een (standalone) camerasysteem draaien waar ik kan inloggen via internet explorer. Nou had ik gehoopt dat als ik via een text scherm en daar 't ipadres in zet, en aangeeft in Hstouch dat 't isHTML true is... dat ik dan misschien wat beelden op me HStouch kan laten draaien. Dit is helaas niet het geval omdat 't systeem een quicktime codec (of weet ik hoe dit heet) moet downloaden eerst voordat je überhaupt beelden ziet. Weet iemand een oplossing waar ik nog niet opgekomen ben? of is wat ik wil gewoon niet mogelijk? ..
Re: camerabeelden op Hstouch
Posted: Sun Jun 06, 2010 7:58 pm
by Snelvuur
wat voor camera systeem heb je? want hstouch kan namelijk niet bewegende beelden doen zover ik weet, wel kan hij gewoon plaatjes ophalen. De meeste mensen doen dan volgens mij ook gewoon , dus gewoon een jpg laden en die laten verversen.
Posted: Sun Jun 06, 2010 8:17 pm
by Reemster
ja dat is een goeie... Er staat geen merk op.. alleen H.264 DVR op 't systeem.. waarschijnlijk een soort cytech (B merk) camerasysteem.. de camera's worden d.m.v. BNC connectors aangesloten. Volgens mij is er geen mogelijkheid om jpg's uit het systeem te trekken, dit omdat het opneemt via MPG4.
Wel jammer dat realtime video streaming bij HStouch nog steeds niet (makkelijk) gaat..
Posted: Sun Jun 06, 2010 8:47 pm
by Bastiaan
Binnen webpagina zou het toch wel moeten lukken lijkt me.
Kijk eerst maar eens of het werkt binnen de IE browser op de HStouch machine. Zo te zien moet je de H264 codec nog installeren.
Je kunt Quicktime installeren of Quicktime alternative. Er zijn ook complete Codec packs op het Internet te vinden.
Als het wel in de browser maar niet in HStouch werkt weet je waar het probleem zit.
Posted: Sun Jun 06, 2010 9:46 pm
by Snelvuur
Als het een systeem is dat ook kan opnemen, lijkt het me vrij vaag dat je niet een plaatje kan selecteren. Als je kan vinden wat voor merk/type het is kunnen we altijd even googlen.
Posted: Sun Jun 06, 2010 9:58 pm
by Reemster
oke, na een beetje gepiel werkt het opzich wel lekker
was gewoon een codec wat miste.. Het is trouwens een AV-Tech dvr474 / kpd674.. Ik zou niet weten hoe ik uit zo'n systeem de plaatjes moet halen.. want via //192.168enz./ kom ik niet in het systeem.
Bedankt voor jullie hulp/inbreng
Posted: Mon Jun 07, 2010 12:40 pm
by Snelvuur
de 474
http://av-tech.nl/index.php/Digitale-Vi ... e.tpl.html meld in de pdf manual dat je wel met poort 80 een viewer kan bekijken.
Is dit jouw vieuwer software?
http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf
Misschien heb je er wat aan kwa info.
Posted: Mon Jun 07, 2010 4:57 pm
by Reemster
klopt je kan de viewer gebruiken.. maar goed, daar kan je in principe niet zo extreem veel mee.
Maar bedankt voor het opzoeken
Posted: Wed Sep 08, 2010 2:56 pm
by Reemster
Ik zoek al een tijdje een manier om homeseer mijn camera beelden te schakelen. Dus als de doorbel gaat dat dan automatisch het scherm van de camera's op me touchscreen komt (dit is makkelijk te realiseren) en de juiste camera op het beeld komt. Alleen dit laatste is dus vrij lastig, terwijl het volgens mij helemaal niet zo moeilijk hoort te zijn. Want op de webpagina waar de camera's op te zien zijn staan knopjes.. 1. 2. .3.4. (camera nummers) als ik er achter kan komen wat voor linkjes onder die knopje zitten... is het een kwestie dit in een event te gooien, en te laten runnen als de bel gaat bijv... maarja, hoe kom ik achter die linkjes? mijn kennis van HTML/java is echt null.. Ik heb dan wel een topic gelezen op homeseer ..
http://board.homeseer.com/showthread.ph ... hlight=dvr maar ja, als je verder geen kennis van zaken hebt, dan is het lastig om dingen te vertalen van het Engels naar het Nederlands..
Ik heb dan wel bij de bron gekeken.. maarja, daar kom ik dus geen wijs uit.. ik krijg dan zoiets te zien:
<!-- Channel -->
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:7px;">
<script language="JavaScript">getAuthTr();</script>
<td width="26" height="34" align="center">
<td width="32" height="34" align="center"><img id="imgCh1" onclick="setDevice(0,1,1);setCookie('userCh', '1');" title="CH 1" src="images/01a.jpg" width="29" height="29" border="0" onmousedown="MM_swapImage('imgCh1','','images/01b.jpg',1)" onmouseup="MM_swapImgRestore
Kan ik hier iets mee?.... een javascript maken ofzo ... of weet ik veel wat...
