HomeSeer wil niet naar de Mic. luisteren
Posted: Sun Jun 20, 2010 12:20 am
by Verkenner
Zou graag via een microfoon opdrachten (events starten) in Homeseer (Windows7, Homeseer-pro)
Ik kan via een event (met
Homeseer Speak) een tekst laten horen via de luidsprekers. Dat werkt wel.
TTS Voice staat op Microsoft Anna - English (United States).
Wave/audioplayer staat aan (Windows Media Player niet).
Maar bij het opstarten van
Homeseer Speak dan komt de foutmelding:
19-6-2010 23:21:05:Error loading grammar file C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\Grammar\Grammar_Commandeur#Default_Final.xml : De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
Het lijkt wel een probleem met een taal-bestand.
In de map
C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\Grammar staat een bestand :
Grammar_Commandeur#Default_Final.xml en tevens
Grammar_Data_Commandeur#Default.hs
Wie heeft er\ ervaring met HS Speak? Zou ik een extra taal-bestand moeten laden?
Wie maakt me los?
Dank, Verkenner
Re: HomeSeer wil niet naar de Mic. luisteren
Posted: Sun Jun 20, 2010 2:38 pm
by sim
Hoe noem je homeseer, nog steeds "computer"? Ik heb uren in alle toonsoorten computer gezegd, gefluisterd, geschreeuwd en gescholden tot de rook uit mijn oren kwam. Uiteindelijk hem een andere naam gegeven, Jeeves. De eerste de beste keer zei het kreng ja Joost. Het bleek gewoon mijn belabberde uitspraak van computer in het Engels te zijn.
Joost
Posted: Sun Jun 20, 2010 3:34 pm
by Harry
je stem inleren in speech recognition ,heeft bij mij geholpen.
systeem luisterd nu stukken beter,.....
ik draai trouwers speech niet op de hs server pc, maar via de speakerclient op de laptops
Posted: Sun Jun 20, 2010 4:30 pm
by Verkenner
Hi Joost, dank voor je reactie met je tip.
Ik gebruik al jaren HomeSeer maar dit is de eerste keer dat HomeSeer instabiel werd door een installatie (in dit geval door HS-speak).
Na het installeren van (diverse) microfoons en tot diep in de nacht eindeloos configureren begon de PC spontaan te crashen. Ik kon de naam Homeseer even niet meer horen.
Daarna (met een glimlach) een backup van vorige nacht teruggerold. Toen was HS weer stabiel.
Mijn lessen:
Volgende keer test ik eerst een installatie uit op mijn ontwikkel-PC en niet direct op de productie-PC.
Backuppen blijkt inderdaad zinvol.
Voor een installatie eerst de ervaringen van een plugin op de fora checken
(voorbeeld:
http://board.homeseer.com/search.php?se ... =25&page=4)
Eerst ga ik moed verzamelen en daarna configureer ik HS-speak op mijn ontwikkelmachine. Het zal werken
Groet van Verkenner
Posted: Thu Jul 08, 2010 4:07 am
by Uriel
Heb het ook geprobeerd met HS Speak, lukte ook allemaal niet lekker. Toen via forum en zoeken etc. het programma BVC geconden.
http://wgjohns.com/bvc.htm
Ik gebruik nu een Logitec usb bureau microfoon (
mountainscompuserve.nl/product_info.php ... s_id/51459)
Via BVC kan je heel makkelijk x10 commando's laten versturen, direct X-10 apparaten aan en uit zetten, en via x10 commando's en events in Homeseer is "the sky the limit"
Ben er erg tevreden over, loopt stabiel en herkent op een of andere manier alles veel beter als HS speak. Maakt gebruik van windows spraak.
Heb zelf maar 1 keer de spraak test doorgelopen om het te laten "leren". Commando's moet je wel geven in het engels maar het antwoord komt wel in het nederlands. Ben nu nog op zoek naar een hele goed ruimte microfoon. Denk dat ik ga voor die mic die ze bij Homeseer aanbevelen. Een maat van me heeft er zo eentje liggen maar gebruikt deze, nog, niet.
Al met al was dit makkelijker als via Homeseer voor mij dan.
