tamperspam :)
Moderator: Digit
- Snelvuur
tamperspam :)
Ik had op een tip van pieter een sensor in de auto gemikkert, nudat ie tamper is krijg ik netjes elke 3 min een update. Alleen de logs zitten een beetje vol dan:
10-7-2010 22:36:15 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:36:16 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:36:17 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:39:13 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:39:14 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:40:33 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:42:10 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:42:11 - Alphatronics - Device [5: Tamper
10-7-2010 22:42:12 - Alphatronics - Device [5: Tamper
Debug level staat op 0, maar ik ken mezelf.. misschien heb ik een simpel vinkje ergens fout staan.
Hoe kan ik dit weglaten?
Re: tamperspam :)
Tamper is toch wel ernstig, dus gooi ik ongeconditioneerd in de HS log. Je zou er maar eens niet van op de hoogte worden gebracht.
- Snelvuur
Re: tamperspam :)
Dat snap ik, maar mijn visonic alarm zelf vangt die nog prima op , en deze sensor staat daar niet op aan gesloten. Kan je daar niet een "vinkje" voor maken ergens?
Re: tamperspam :)
Je "maar" begrijp ik niets van, je vraag wel; ja, dat kan.
- Snelvuur
Re: tamperspam :)
de "maar" doelde ik op dat ik ook nog een gewone powermax centrale heb. Dus deze vangt ook de tampers op (mocht er bij een andere sensor een tamper zijn) wat in mijn geval bij de alphatronic dan niet zo belangrijk is.
Re: tamperspam :)
Je hebt zeker nog geen lege batterij gehad, die wordt identiek gelogd naar HS
- Snelvuur
Re: tamperspam :)
hmm nee
Maar ik heb wel al mijn battery's in een apart groepje, zodat je makkelijk/snel kan zien wat er niet ok is. Weet niet hoe dat precies allemaal gemeld gaat worden want ik heb nog niks leeg gehad (buiten een oregon sensors dan)
Re: tamperspam :)
Ik voel wel een beetje voor Snelvuur
Batterij melding is een aparte BIT toch?
Het is op zich wel handig om Tamper uit te kunnen schakelen (vinkje) zodat je dan handig gebruik kunt maken van de 3 minuten beat ipv 15 (zonder tamplog).
De meeste gebruiken voor Tamper toch(ook) de Visonic, meeste gebruiken de Alphatronic denk ik voornamelijk voor Domotica
Re: tamperspam :)
Zoals ik al had aangegeven is het eenvoudig te realiseren, dus het zal er ook vast wel van komen.
Op sensor-niveau, default waarde True (=loggen wel doen).
Maak ik er ook meteen maar 1 voor de batterijtjes.
- Snelvuur
Re: tamperspam :)
Bedankt, het heeft geen haast overigens. Dus even wachten op minder dan 25 graden.. want ik zie op je website dat je in de 28+ zit.
Re: tamperspam :)
Ach joh, da's nog niks: gisteren, na een weekendje weg, was het bij thuiskomst 33.1 graden in het hobbyhok...
Re: tamperspam :)
hier ook, duurt nu iets te lang die hitte, snel mail en forum kijken en weer weg.
ik heb airco in mijn kantoor maar ding maakt zo'n herrie en duurt zolang voordat het koel is
- Snelvuur
Re: tamperspam :)
25 graden nu.. best te doen, heetste wat ik had in mijn werk kamer was 28. dan is het in de keuken meestal rond de 26.
