Iphone HSTouch client 2.0 beschikbaar
Posted: Wed Dec 22, 2010 10:02 pm
by TANE
Vandaag is de nieuwe versie vand e Iphone client beschikbaar gekomen via de App store
Wacht wel nog even met de upgrade.
Na de upgraden ben je je settings kwijt.
Nieuwe versie crasht op mijn Iphone 4 na selectie van een device
Re: Iphone HSTouch client 2.0 beschikbaar
Posted: Thu Dec 23, 2010 3:53 am
by Bastiaan
Heeft ook de allerlaatste server plugin nodig.
Je kunt nu 3 verschillende servers instellen wat wel handig is verder heb ik geen release notes gevonden wat er vebeterd is behalve een moderner logo.
Posted: Thu Dec 23, 2010 11:14 am
by Bjochems
Ik kreeg een zwart scherm op de iPhone na de upgrade.
Na opnieuw een deploy te hebben gedaan werkt alles weer.
De schermen lijken iets sneller te werken in deze versie.
Posted: Sat Dec 25, 2010 9:47 pm
by DMB
Maanden lang zonder problemen gebruik gemaakt van de HSTouch client 1.4 op 4 stuks Ipods thuis.
Per ongeluk de nieuwe versie van de HS Touch client 2.0 meegenomen bij een update all.
Inderdaad settings kwijt en even opnieuw deployen.
Alles lijkt nu te werken, maar sommige vervolg schermen blijven leeg.
Laatste versie van homeseer, hstouch en hstouch client zijn aanwezig.
Volgens het homeseerforum heeft Rich (Homeseer) een nieuwe versie geupload naar Apple maar deze hebben blijkbaar ook kerstmis.
http://forums.homeseer.com/showthread.php?t=145703
Gelukkig werken de ander ipods nog met de oude versie.
Heeft iemand al een workaround?
DMB
Posted: Sat Dec 25, 2010 10:22 pm
by Bastiaan
Apple developer support is dicht tot 29 Dec. Daarna gaan ze wat er al die tijd is ingedient weer afwerken. Het kan dus nog wel even een paar weken duren voordat de HS update erdoor is.
Je noemt in je lijstje niet de laatste HS server plugin, die moet naar .33
Posted: Sat Dec 25, 2010 10:53 pm
by TANE
In de 2.0 zitten nog wat bugs.
oa device selector werkt niet goed. Bij het selecteren zal de client crashen.
Snelheid is wel verbeterd.
Posted: Sat Dec 25, 2010 11:38 pm
by DMB
Bastiaan, Enver,
Met HSTouch bedoelde ik de HSTouch server.
Homeseer 2.5.0.1
HSTouch IPhone 1.0.0.0
HSTouch Server 1.0.0.33
HSTouch Iphone client 2.0 op een Ipod versie 3 met OS4.1
De HSTouch designer heeft versie 1.0.54.
Dit heeft altijd prima gewerkt met de iPhone client V1.14.
Bij de laatste update van de HSTouch designer werd mijn iphone.xml configuratie overschreven.
Deze heb ik vanuit een backup teruggezet naar de juiste dir en dit heeft weer enkele weken gewerkt.
Bij de HSTouch client instellingen werd wel standaard verwezen naar een iPhone2.xml bestand.
Dit heb ik aangepast in iPhone.xml.
Moeten de schermen misschien opnieuw aangemaakt worden in een nieuwe versie of zo?
DMB
Posted: Sat Dec 25, 2010 11:55 pm
by TANE
Probleem die je beschrijft ben ik nog niet tegen aan gelopen.
Enige versie verschil is Homeseer 2.5.0.4 die ik hier gebruik
Probleem wat ik ervaar is in events en device selector.
Apple is op dit moment redelijk snel met goedkeuring.
Ik verwacht dat we begin van de week versie 2.01 hebben.
Android versie 1.0.0 heeft ook last van zelfde bug.
Posted: Sun Dec 26, 2010 1:38 am
by DMB
Probleem opgelost van vastgelopen schermen.
In versie 2.0 van de nieuwe HSTouch Iphone/Ipod client is het blijkbaar niet meer toegestaan om een ampersand (Het EN teken, kan ik hier niet goed in de editor krijgen) in de screen title te gebruiken.
Na de ampersands te hebben verwijderd in de screen titles en de buttons met de verwijzingen naar de screens opnieuw te hebben toegekend werken alle zelf gemaakte schermen nu naar behoren in versie 2.0.
Commando's via Devices laten de applicatie wel crashen.
DMB
Posted: Thu Dec 30, 2010 9:22 am
by RdP
Versie 2.1 is beschikbaar in de appstore
De problemen die ik had met events en devices zijn opgelost...
Gr,
Posted: Thu Dec 30, 2010 9:37 am
by Bastiaan
Dank, draait hier ook iets beter.
