Ik heb een USB RFXcom ontvanger i.c.m. met HSPRO. Als ik een X10 code verzend zie ik dit in HS log en ook in het statusscherm bij het betreffende device zie ik status veranderen. Als ik echte kijk naar de signalen die ik met het RFXCOM RFreceiverprogramma ontvang zie ik ook de Oregon THR128 tempsensor van mijn buurman "binnen komen" maar ik zie die gegevens niet in mijn HS log. Wat moet ik doen om de gegevens in HS log te krijgen en de temperatuur van deze sensor in het statusscherm van HS zichtbaar te maken??
vr.gr. Leo
RFXcom instellingen in Homeseer
Re: RFXcom instellingen in Homeseer
Om dat voor elkaar te krijgen moet je de RFXcom plugin installeren en dan de THR128 als inputdevice aanmaken binnen de plugin. Je krijgt dan in Homeseer een device met de waarden van de THR128 te zien.
Dick, bedankt voor snelle reactie: ik heb input device "gemodified" en heb de volgende regel in mijn statusscherm
Status Room Name Code Type Last change
Batterij OK Terras THR128 ^2 THR128/138,THC138 Battery Status Today 21:55:14
maar ik kan de temperatuur er nog niet uithalen terwijl ik die wel in de RFreciver terugzie(en waar zou deze dan komen te staan) en ik kan het kloppen dat ik niets van de ontvangen signalen in mijn log terugzie terwijl ik blijkbaar wel ontvang??
Wat ik ook niet goed begrijp is de General setting van RFXcom; er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een debug instelling. Wat vul je hier in?
gr. Leo.
gr. Leo.
Debug heb ik uit staan. Ken de THR128 niet, heb zelf meerdere Oregon sensoren zoals de RTGR328 die buiten hangt. Voor ieder Oregon apparaat heb ik meerdere devices aangemaakt, afhankelijk van de hoeveelheid sensoren. De RTGR328 heeft een vochtigheidssensor en een temperatuursensor. Daar heb ik dus ook 2 devices voor die beiden hun eigen waarde bevatten. Daarnaast houd ie ook de batterijstatus bij.
Het lijkt erop dat jij nu alleen een batterijstatus device hebt aangemaakt. Als het goed is heb je meerdere DeviceID's in de RFXcom interface (bij de Input devices). In mijn geval heb ik er een die eindigt op een H (Humidity) en op een T (Temperature). Daar moet je dan dus devices voor aanmaken.
Blijft lastig om dit uit te leggen.....
Dick, bedankt voor uitleg en ik heb de temperatuur nu in mijn stautsscherm.
. Wat ik echter niet begrijp is waarom ik in mijn HSlog niet zie dat ik via RFXcom deze signalen ontvang terwijl ik de X10 signalen wel zie....Weet jij misschien hoe dat zit??
vr.gr. Leo
vr.gr. Leo
Mooi zo!
Ik heb geen idee waarom ze niet in de logfile terecht komen, is bij mij ook niet het geval. zou dat ook niet willen, je logfile zou dan in no-time helemaal gevuld zijn met deze meldingen.
- b_weijenberg
Leo,
1 - lees de RFXCOM User Guide.pdf eens door. Die staat in de Homeseer Docs\RFXCOM directory.
2 - enable OS in de receiver configuratie op de RFXCOM Interface tab.
3 - enable Debug level 1 voor de receivers op de RFXCOM General tab als je je HS log vol met berichten wilt krijgen. Of zet dat op 2 dan krijg je nog meer.
Bert
Bert
