Page 1 of 3
Plugin voor Conrad FS20 / Honeywell HR80
Posted: Wed Jan 02, 2008 12:33 pm
by TANE
Hallo,
Sinds lange tijd ben ik opzoek naar een systeem om de verwarming thuis op mijn HS te kunnen aansluiten.
Ik woon in een gebied waar alleen stadsverwarming beschikbaar is. (geen eigen CV). Beste regel methode is dus via de radiator zelf.
Honnywell heeft een mooi systeem..nadeel is het is niet aan te sluiten op HS
Conrad heeft een vergelijkbaar systeem met een PC interface.
Nadeel hiervan is dat ze geen HS plugin hebben. Ze hebben wel API's
Conrad heeft meer producten in dezelfde lijn voor HA
Ik wil kijken of er belangstelling is om gezamenlijk een plugin te laten ontwikkellen.
Ik verwacht dat de kosten +/- 200 euro zullen zijn.
Als we dit met 4 personnen kunnen doen zit je op +/- 50 euro.
voor ontwikkeling wil ik de Rentacoder club inschakelen.
zie bericht van Pieter
http://www.bwired.nl/weblog.asp?id=170
mocht je belangstelling hebben laat het even weten.
gr
Chak
Posted: Wed Jan 02, 2008 2:19 pm
by MindBender
Ik hoop nog steeds dat ik de Honeywell HR80 knoppen een keer kan gaan besturen en uitlezen via RF (868MHz). Misschien is dat ook een idee, want die Conrad dingen zijn toch wel errug lelijk...
Posted: Wed Jan 02, 2008 2:41 pm
by TANE
Ik ben helemaal met je eens...
Probleem is dat je daar extra hardware voor nodig hebt...oa een zender
ontvanger op 868 (visonic) heb ik..maar totaal niet Honeywell compatibel.
Posted: Wed Jan 02, 2008 3:22 pm
by Snelvuur
Voor die van conrad hoef ik niet zozeer een plugin, ik zou wel graag meer info willen weten over die honeywell.
Posted: Wed Jan 02, 2008 3:54 pm
by TANE
Erik,
Er is blijkbaar toch veel belangstelling voor de HR80. (ook Robert)
we kunnen gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn.
Posted: Wed Jan 02, 2008 4:27 pm
by Snelvuur
nou als het 5 tientjes is wil ik wel meehelpen, mits er gewoon een open protocol informatie is zodat ik het onder perl kan maken b.v. Dat ik niet vast zit aan windows
Posted: Wed Jan 02, 2008 6:16 pm
Hoi,
Voor de HR80 is dat niet eenvoudig, heeft volgens mij geen API en het gebruikte protocol wordt niet vrijgegeven door Honewell.
Dus eerst moet iemand het technisch blootleggen en mogelijk een 868 zender maken die de units kans besturen. Daarna moet je aan de software/plugin beginnen wat via Rentacoder niet eenvoudig is want de programmeur heeft niet de beschikking over deze hardware. In het geval van de Conrad is het gemakkelijker want daar heb je een API beschrijving. Op basis van deze API beschrijving kun je een driver laten programmeren en moet je zelf testen. Wat waarschijnlijk wel met de met API software van Conrad noodzakelijk is dat je wel de Conrad software eerst moet installeren en de Homeseer plugin communiceert dan met deze software. Mooier is natuurlijk direct te communiceren met de hardware maar dan heb je weer dezelfde probleem als met de Honeywell
Posted: Wed Jan 02, 2008 10:04 pm
by Kroonen
Posted: Wed Jan 02, 2008 10:09 pm
by Snelvuur
hmm ja ik zie het.. maar ja de goal is de honeywell eigenlijk he
maar goed als mensen de conrad willen gebruiken kunnen ze dus zo afkijken bij de linux versie. Lijkt me dan niet zo moeilijk voor een rentacoder.com om daar wat voor te maken met homeseer b.v.
Posted: Thu Jan 03, 2008 12:01 am
Voor de FS20 is inderdaad veel informatie te vinden dat zie je wel op de WIKI page daar kan de juiste renteacoder wel wat mee inderdaad. Voor de Honeywell HR80 is dit echter niet beschikbaar. Mindbender heeft deze al een tijdje op zijn Wishlist staan, waarschijnlijk kan hij het beamen. En dan heb je nog het (hardware) zender probleem.
Posted: Thu Jan 03, 2008 1:51 pm
by MindBender
<br />Mindbender heeft deze al een tijdje op zijn Wishlist staan, waarschijnlijk kan hij het beamen.<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Bedankt dat je je zo vriendelijk uitdrukt, Pieter. Mijn Wishlist is erg lang en mijn tijd beperkt omdat ik het afgelopen jaar mijn eigen ondernemimg ben gestart.
Wat betreft de hoeveelheid werk: Ik denk dat dat wel meevalt. Maar het eerste probleem is het uitvinden van de exact frequentie en modulatievorm van het systeem. Zodra ik in compatibele ontvanger heb gevonden kan ik 'meeluisteren' en beoordelen of het protocol te achterhalen valt.
Posted: Thu Jan 03, 2008 1:57 pm
by MindBender
Verder wil ik er nog weer eens op wijzen dat men voor men begint eerst goed moet definiëren welk probleem er opgelost dient te worden. Dit Conrad systeem is prima in staat om op afstand radiatoren dicht te draaien die men per ongeluk open heeft laten staan, maar het onafhankelijk regelen van van temperaturen in verschillende ruimtes is een heel ander verhaal; Als het systeem daar al goed toe in staat is, dan alleen tegen sterk verhoogde stookkosten.
Posted: Thu Jan 03, 2008 4:00 pm
by TANE
Ik heb in iedere ruimte Oregon sensoren die ik dan wil gebruiken voor temperatuur aansturing.
Met de huidige informatie ben ik zeker blij en zie verder mogelijkheden.
Zal op Homeseer forum kijken of daar ook echt belangstelling is.
Posted: Thu Jan 03, 2008 4:13 pm
by Kroonen
In principe kan het dus dan simpel. De temperatuur houd je bij met de sensoren van oregon, en de radiator kun je dan via de conrad spul open of dicht zetten. Lijkt me dan wel handig voor de kamers boven
Posted: Thu Jan 03, 2008 4:17 pm
by TANE
Ik wil het in hele huis gebruiken.
Als iemand thuis is benden op temp houden anders lekker laag.
Kamers boven meer tijd gestuurd en minimum controleren.
