Visonic Plugin Actie
Hallo Forum leden,
Zoals bij de meeste bekend is Visonic een van de beste opties voor alarm sytemen in een domotica omgeving.
Helaas is er geen goede oplossing beschikbaar om de Visonic volledig te kunnen integreren in bv. Homeseer.
Rene heeft waarschijnlijk een mogelijkheid gevonden om via reverse engineering een oplossing te maken die het mogelijk maakt om volledige controle over de Visonic te krijgen.
Hiervoor heeft hij tijdelijk een Powerlink nodig om de plugin te maken.
De powerlink moet gekocht worden. Verwachte kosten +/- 200 euro
D
Voor duidelijkheid:
Er is geen 100% garantie dat het gaat werken.
De Plugin zal straks gratis zijn.
Als de plugin klaar is heb je enkel de RS232 interface van Visonic nodig.
Verwachte beschikbaarheid september 2011.
Bij voldoende inschrijvingen volgt info over betalen.
Deelnemers:
1- TANE - 15 euro
2- johnz - 15 euro
3- mo046 - 15 euro
4- Noel - 15 euro
5- Bastiaan - 15 euro
6- djdive - 15 euro
7- Bjochems - 15 euro
8-TenorDuke - 15 euro
9- Bwired - 15 euro
10- Verkenner - 15 euro
11- R_255 - 15 euro
12- labium - 15 euro
13-Esteban - 15
14- Digit - 15 euro
15- simjoc - 15 euro
16- Ruud - 15 euro
17- Edwin2008 - 15 euro
Re: Visonic Plugin Actie
Ik ben niet diegene die de mogelijkheid gevonden heeft, credits gaan naar utz. Ik probeer hem er alleen bij te helpen.
johnz
Post by johnz »
Count me in voor 15 euro.
Als met een plugin ook de sms functionaliteit van het gsm modem aan te sturen zou zijn, zou dat helemaal geweldig zijn.
John
mo046
Post by mo046 »
Prima idee. Ik doe mee voor 15 euro.
Ik heb ook een GSM Modem. Als iemand tips heeft hoe ik de communicatie kan onderscheppen (kabel, interface, sniffer-software, ...) kan ik misschien nog wat input geven.
** Maurice **
Noel
Post by Noel »
Van deze kant ook 15 euro.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Count me in for 15 euro. (more if needed)
Bastiaan
phoenixb
Post by phoenixb »
Zet mij er ook maar bij voor 15 euro.
__________________
Bjochems
Post by Bjochems »
Hier ook 15 euro
Ben benieuwd
Bas
Ik heb een aantal vragen vai de mail ontvangen over wat je straks nodig hebt om geheel werkend te krijgen.
- Visonic Powermax Pro RS232 interface zie plaatje (kosten 50-80 via de meeste webshops)
- Visonic Plugin Rene (gratis)
- Seriale aansluiting op je PC
Mocht de Visonic niet in de buurt van je PC zijn kan je de seriale kabel verlengen met een lan kabel. Op de Interface is reeds RJ45 aanwezig.
Als je PC geen Seriale aansluiting heeft...(welke PC heeft het nog). Kan je via een USB <-> RS232 converter Visonic aansluiten op je PC.
Meest elegante oplossing is gebruik maken van een Device server.
Device server maak via IP een virtuele com poort beschikbaar op je PC.
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... ilit=RS232
Powermax Pro RS232 Interface
TenorDuke
Post by TenorDuke »
Hi Tane,
Nou ik doe mee hoor voor die 15 euries
I support Rene as well, possibly can help
Count me in
I ordered the Powerlink and expect it to be delivered tomorrow. Tonight I will make a sniffer cable so I can start as soon as it arrives.
Verkenner
Post by Verkenner »
Hier ook 15 euro
Thanks, Verkenner
Best regards, Verkenner
r_255
Post by r_255 »
+1
Hope this one lasts a bit longer than the ip power.
labium
Post by labium »
me to +1
labium.
i am also interested in the username and password of the installed visonic camara's, i havent found it in the software in the visonic so far.so i can reach them from outside visonic, like a marmitek camera. (the robocams)
Locked
