homeseer en rfxcom visonic triggers
gb1980
Post by gb1980 »
Kan iemand me uitleggen die ook een visonic installie heeft hoe hij/zij
gebruik maakt van de PIR? Dit in samenwerking met homeseer+rfxcom?
Ik ben namelijk op zoek hoe men "motion" gebruikt om b.v. verlichting aan
en weer uit te schakelen.
Krijg je na het toevoegen van de security sensoren ook elke keer een melding in de logging te zien zodra er beweging is? De enige plek waar ik zie dat er idd iets gebeurd is op de status pagina. Dan komt er "motion" te staan bij een sensor.
Tevens ben ik benieuwd of ook acties mogelijk zijn met het in- en uitschakelen
van het visonic alarm in homeseer.
Verlichting aan is mogelijk maar werkt niet optimaal.
Ik gebruik deze optie om verlichting aan te doen als er beweging is.
zie screenshot.
Tweede screenshoot is van een deur sensor
lamp gaat aan als de open gaat en het is donker (zonsondergang)
[img]uploaded/Chak/200822123620_woon.jpg[/img]
[img]uploaded/Chak/200822123648_deur.jpg[/img]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by gb1980</i>
<br />
Visonic kan een X10 commando sturen bij alarm in of uitschakelen.
hiervoor heb je wel een x10 module nodig. (XM10)
Als je gebruik maakt van Keys kan je signaal van deze ook opvangen met RFXcom en je acties uitvoeren..
[img]uploaded/Chak/2008221232647_key.jpg[/img]
gb1980
Post by gb1980 »
Super duidelijke uitleg, vooral deze laatste ga ik direct proberen.
Om e.o.a. reden klik ik me onnozel binnen homeseer voordat ik uiteindelijk resultaat krijg.
Wat me zojuist opviel is dat ik met m'n visonic sensor in de hal alleen een mogelijkheid had om bij event "device value change" niet te kunnen kiezen uit: motion.
Maar alleen uit getallen. Nu weet ik dat er bij het visonic pakket 1 "normale" pir zit en dat de overige pirs iets uitgebreider zijn. Het kan daar wel aan liggen, maar dat moet ik controleren.
Ik heb idd een X10 zender op m'n visonic aangesloten, maar nog geen x10 ontvanger op homeseer, dus ik ben nu aan het zoeken waar je de mogelijkheid hebt om die key in te gebruiken en waar ik de key kan vinden.
zo ver ik weet is er geen verschil in Pir's binnen homeseer.
Daarbuiten toch ook niet?
gb1980
Post by gb1980 »
zie de volgende images:
Entree pir: NEXT-MCW
Garage pir: NEXT MCW k9-85
Ik weet zeker dat het 2 verschillende pirs zijn, maar niet dat dit ook
resulteerde dat Homeseer geen motion kon detecteren bij de standaard kit pir: NEXT-MCW
Ik vraag me wel af hoe je de koppeling hebt gemaakt met het in/uitschakelen van het alarm.
Je gaf aan dit met een "key" te doen. bedoel je dan dat visonic gewoon een draadloos signaal uitstuurt, of dat deze middels x10 een code uit stuurt waar je iets mee doet?
Ik zie namelijk bij mij geen "system key enver" staan in de lijst.
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
kan je mij een schermdumpje sturen van het config scherm RFXCOM - Security?
Bert
Je kan beide opties gebruiken. Visnoic stuurt een x10 commando en je kan de Key info met RFXcom oppakken..dat is wat ik hier doe.
"System key Enver"
System is de locatie van device
Key Enver is mijn Visonic key (Enver is mijn naam)
Ik heb meerde keys die ik gebruik.
