Ik denk dat ik zo ver ben om een paar (2-3) mensen te laten testen met versie 2.0. Liefst mensen met een Smile P1 en Sense devices.
De Smile P1 die ik van akatar heb gekregen krijg niet aan de praat omdat ik geen 'Slimme meter' heb en dan krijg je de Smile niet geconfigureerd en dan ook niet zichtbaar in de Source. Support voor de Smile is dus een beetje 'blind' geprogrammeerd .
Tevens moet ik potentiële beta testers er wel op wijzen dat versie 2 niet te upgraden valt van versie 1.2. Vanwege het flinke aantal wijzigingen in de database en de Homeseer devices, is het niet te doen om veilig te upgraden.
Een back-up maken en daarna pas gaan testen is dus aan te raden. Alle devices worden opnieuw gecreëerd, dus ook bestaande events die verwijzen naar circles werken daardoor niet meer.
Laat maar weten of jullie het nog aan durven.......
New since version 1.2
- Support for PlugWise Sense
- Support for 2 PlugWise networks
- More configuration options
- No on/off buttons when a device is locked, virtual or not a circle
- Support the use of PlugWise native icons
- Indication icon for devices which generate power
- Indication for the type of the plugwise device (like Circle, Circle+, Sense, Stealth, etc..)
- Support for a separate homeseer device which holds the total usage of a device (for events and calculations)
- Support for a separate homeseer device which holds today's total usage of a device (for events and calculations)
- Version 1.2 chart suppport has be removed/replaced. Now it's possible to create a chart as a .PNG file for all the devices automatically (For today's usage, monthly usage, and yearly usage)
- If a device in skipped in totals in the source software, it will also be skipped in the homeseer totals device
- Smile P1 support
Groet,
Beta testers gevraagd !!!
Re: Beta testers gevraagd !!!
Ik doe graag mee.
Gert
Gert
ik wil ook l meedoen maar ik heb alleen circles. wel 2 sticks
labium
labium
Ik durf 't ook wel aan. Ik heb een Smile en 2 circles.
ik heb nou juist een slimme meter bij stedin besteld voor een een nog aan te schaffen smile , dat is dus onzin geweest ? zijn er andere methoden om een slimme meter in homeseer te krijgen ?RdP wrote:Hi,
Groet,
denk dat hij bedoeld dat hij geen slimme meter heeft...
Klopt, mijn fout... En nu aangepastAkatar wrote:denk dat hij bedoeld dat hij geen slimme meter heeft...
Ik krijg een circle+ en stick en heb een slimme meter. doe graag mee.
Ik heb met 4 beta testers afgelopen week 3 beta versies doorlopen, waarvan de laatste tot nu toe nog foutloos is. Ik wacht nog op feedback van 1 persoon, als dat ook positief is dan stel ik de 2.0 versie aan iedereen beschikbaar.keeslamper wrote:Ik krijg een circle+ en stick en heb een slimme meter. doe graag mee.
Ik verwacht dat dit deze week zal zijn.
Gr,
Dat is helemaal top! Wacht ik die af.
