Velleman VM201 netwerk relais kaart
I came across this network relay controller from Velleman
http://www.velleman.eu/products/view/?id=407510
Also android and ios app available
Specs from the Velleman site
IEEE 802.3 compatibele Ethernet controller
ondersteunt 10 Base-T poort (10Mbps)
statisch IP of DHCP
door gebruiker definieerbare NETBios-naam
gebruik SNTP tijdsynchronisatieprotocol als real time clock
stuurt e-mail bij het inschakelen en verandering van de inputstatus (bij het inschakelen en/of uitschakelen)
webinterface voor configuratie en bediening
TCP-server (door gebruiker definieerbare poort)
LCD-scherm toont de tijd- of netwerkinstellingen
door gebruiker definieerbare namen voor alle in- en uitgangen
meerdere gebruikers (1 beheerder en 3 extra gebruikers)
timerprogramma's voor de 8 kanalen
max.28 timerprogramma's
Programma: bepaalde dag, weekend, werkdagen, dagelijks en elke dag behalve zondag
Acties: aan, uit of puls (1 tot 99 s.,1 tot 99 min. of 1 tot 99u.)
Specificaties
8 relaiscontacten: 12A @ 30Vdc of 16A @ 230Vac
1 ingang: droog contact of 5…20Vac of dc spanningsingang
voeding: 12Vac/500mA
kriz83
Re: Velleman VM201 netwerk relais kaart
Post by kriz83 »
Ziet er niet verkeerd uit.
Enig idee over de prijs ?
Wel spijtig dat ie maar 1 input heeft, ben op zoek naar iets dat minstens 3 outputs en evenveel inputs heeft.
Gr
yes only one input and also only for mail it looks like
145 euro Conrad
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/092654/
redleg
Post by redleg »
I have used these boards, CAI Webcontrol. I do not use them. So do a nice bid :)
See my earlier post> domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=26& ... rol#p61040
Product info cainetworks.com/products/webcontrol/web ... matrix.htm
ETH484 - 4 Relays at 16A, 8 Digital IO and 4 Analogue Inputs
This one from ETH is better, also IO ports and IP notification
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/eth484tech.htm
kriz83
Post by kriz83 »
Looks interesting !
80 euro, not too bad ...
To bad Not available in Nl, right ?
Fantic
Post by Fantic »
Regards, Maarten.
Thanks orderded 1 :-)
vincenttor
Post by vincenttor »
isn't it much cheaper to order a raspberry and connect the relays to the GPIO ?
Also gives allot more functions ofc and could be used with a wireless connection if needed.
Post-IT
Post by Post-IT »
I use a Barix Barionet 50. Highly configurable, two serial ports (rs485 + rs232), 4 digital inputs, 4 relay outputs and Dallas 1-wire support. They also have other versions with more I/O. But you can also connect several Barionets to extend your current one, it then uses a separate rs485 port to communicate between Barionets.
http://www.barix.com/products/barionet-family/
