Start script parallel vanuit ander script
Posted: Fri Oct 25, 2013 8:19 am
by kriz83
Hoi,
Ik ben een AVActivity script aan het maken, waarmee ik mijn AV apparatuur naar de juiste inputs wil schakelen als ik bijvoorbeeld een film op mn STB wil zien.
Alles werkt wel, maar ik zou de functionaliteit (TV/STB/Receiver) graag naar aparte scripts verhuizen, en die dan vanuit 'AVActivity.vb' aanroepen.
Maar, de TV heeft bijv. een power on delay van 7 seconden, de STB 9 etc voordat ze een nieuw commando kunnen aanvaarden (bijv ga naar input HDMI 1)...
Daarom zou ik de afgetrapte scripts (TV/STB/Receiver) in parallel willen draaien. Is dat mogelijk, en hoe ?
Gr,
Kriz83
Re: Start script parallel vanuit ander script
Posted: Fri Oct 25, 2013 9:05 am
by AshaiRey
Hoi Kriz,
Dat gaat niet. De scripts worden sequencieel verwerkt. Instructie voor instructie dus. Maar je kan er wel omheen werken zodat je voor je gevoel wel parallel werkt. Neem je hoofdscript en doe daarin alle handelingen. Zet de handelingen die je parallel wilt laten lopen in ieder zijn eigen losse script. Als je nu in je hoofdscript op een punt aankomt dat je het parallelle script wilt starten (met die 9 sec vertraging) maak je een nieuwe event aan dat een vertraging heeft van 9 sec. en dat die dan het parallelle script start. Laat het event zichzelf verwijderen naar gelopen te hebben.
De online webhelp heeft een voorbeeld hoe je nieuwe events script.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is
Groet,
Posted: Fri Oct 25, 2013 9:26 am
by kriz83
Hoi AshaiRey,
Bedankt voor je reply !
Dat is inderdaad een mogelijkheid, was er zelf nog niet opgekomen ...
Dus ik maak voor TV/STB/receiver nieuwe events aan in het script, en voer dan deze scripts uit met hs.TriggerEvent.
De scripts worden vervolgens wel parallel uitgevoerd (ik bedoel, TriggerEvent wacht niet totdat het event is gecomplete) ?
Gr,
Kris
Posted: Sat Oct 26, 2013 9:04 am
by AshaiRey
Klopt bijna.
Het event dat je via een script aanmaakt kan je als een delayed event aanmaken zodat je het ook niet hoeft te triggeren
Ps, je kan aan het event wel mee geven dat het moet wachten tot het klaar is maar dat wil je hier niet.
Zoek hier maar naar eventclass
http://www.homeseer.com/support/homesee ... meseer.htm
Deze maakt je leven ook makkelijker
http://www.homeseer.com/support/homesee ... action.htm
Hier heb je een voorbeeld dat je wat op weg kan helpen.
Deze functie maakt een kookwekker event aan voor mij
Samen met die 2 links hierboven kom je er wel uit.
Sub SetEvent(ByVal Name As String, ByVal TriggerTime As Integer, ByVal strTriggerEvent As String)
Dim oldEvent
Dim newEvent
Dim ev
Dim eventTime
oldEvent = hs.GetEventRefByName(Name )
If oldEvent < 0 Then 'event does not exist, create a new one
eventTime = DateAdd("s", TriggerTime, Now)
newEvent = hs.NewEventGetRef(Name)
ev = hs.GetEventByRef(newEvent)
ev.group = "Agenda"
ev.ev_abs_time = 0 'Time
ev.ev_time = eventTime
ev.misc = &H10 '&h10 is delete after trigger &h20 1 is disabled
hs.AddAction(newEvent, 2, strTriggerEvent )
hs.WriteLog("SetTimerEvent", "Created timer for " & Name & " with a triggertime of " & TriggerTime & " seconds.")
Else 'event does exist, Extent the time
ev = hs.GetEventByRef(oldEvent)
'event does exist, add nn seconds to it
eventTime = DateAdd("s", TriggerTime, ev.ev_time)
'eventTime = DateAdd("s", TriggerTime, Now) 'reset the timer
hs.WriteLog("SetTimerEvent", "Adding " & TriggerTime & " seconds to delayed off event for " & Name )
End If
End Sub
Posted: Mon Oct 28, 2013 12:07 pm
by kriz83
Bedankt !
