Page 1 of 7
[Te koop] usb kabel slimmer meter
Posted: Fri Nov 15, 2013 1:49 pm
by Kroonen
Voor bestellingen kijk ook op: http://www.slimmemeterkabel.nl
Voor degene die hem kant en klaar willen, hierbij een kabel om de slimme meter uit te lezen.
Hij is gebaseerd op de ftdi chipset en hij is met de invert rx al helemaal gereed met rj11 stekker.
Het werkt in ieder geval met de ISKRA 382 meters van essent via P1 poort. Werkt ook met kamstrup ea
17,50 inc verzendkosten
Meerdere beschikbaar
groet Richard
realtime
realtime
Re: [Te koop] usb kabel slimmer meter
Posted: Sun Nov 24, 2013 10:08 pm
by raymonvdm
Die wil ik wel eens proberen :D
Kan ik hem ophalen ? (Reactie mag per DM)
Posted: Thu Nov 28, 2013 10:55 pm
by marcelr
't Is dat ik er al een heb, voor 't overige: koopje!
grtz,
Posted: Fri Dec 06, 2013 5:40 am
by raymonvdm
DM
Posted: Sat Jan 11, 2014 4:36 pm
by Kroonen
De kabel werkt ook standaard in domoticz, dus makkelijk icm met rapsberry pi. Nog meerder kabels te koop
[img]powerdomoticz.png[/img]
Posted: Sun Jan 12, 2014 9:13 am
by vasco_nl
Is dit de standaard FTDI usb kabel waarop je zelf een RJ11 hebt gezet?
Zo ja dan heb ik intetesse maar dan voor mijn Remeha ketel.
Posted: Sun Jan 12, 2014 9:55 am
by Romac
Indien er nog een kabel beschikbaar is zou ik zou er graag een van je overnemen. Stuur me je gegevens en ik zal het geld overmaken.
Posted: Sun Jan 12, 2014 10:38 am
by Kroonen
DM
Posted: Sun Jan 12, 2014 12:11 pm
I use 1 also, working perfectly on my raspberrypi running nodejs and mqtt connected to the Iksra smartmeter.
Posted: Sun Jan 12, 2014 1:13 pm
by Kroonen
Pieter,
Is it possible to have te software to have it realtime with node.js and mqtt. Is the software you and Robert use opensource, for reading the smart meter reatime to a webpage?
Regards richard
Posted: Mon Jan 13, 2014 8:53 pm
by vasco_nl
Over mijn vraag heen gelezen?
Posted: Mon Jan 13, 2014 9:48 pm
by Kroonen
@vasko, a jou gemist sorry, je pm gestuurd
Posted: Mon Jan 13, 2014 11:11 pm
Kroonen wrote:Pieter,
I dont have it realtime on a webpage yet, im migrating my current system to Nodejs and for now logging everything in a dbase
later i will use probably AngularJS for showing it realtime
to read the smartmeter with nodejs is simple
function init() {
serialport = require('serialport');
var serialPort;
var meterdata = [];
	console.log('Starting Smart Meter');
	SerialPort = serialport.SerialPort;
	serialPort = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
		baudrate: 9600,
		databits: 7,
		parity: 'even',
		parser: serialport.parsers.readline('\n')
	serialPort.on('data', function(line) {
		console.log('Received: ' + line);
		if(line[0] === '!') {
			process(meterdata);  //make a function to process the line and push to mqtt
			meterdata.length = 0;
		} else {
			meterdata.push(line);
init();
Posted: Wed Jan 15, 2014 4:21 pm
by spierie
Hoi Richard, ik heb ook wel interesse in een kabeltje. Heb je nog?
Groet,
Michel.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Posted: Wed Jan 15, 2014 9:15 pm
by Kroonen
Yep pm verstuurd
