Aansturen ZAIX12
Alles m.b.t. de Homeseer Xanura PMIX35, CTX15, CTX35 HS3 Plugin van sddroog (Dutch Forum)
Moderator: stefxx
Bastiaan
Aansturen ZAIX12
Post by Bastiaan »
Tot nu to gebruikte ik in scripts en directe commando's ExecX10 wat niet meer werkt in HS3.
Wat is het advies in combi met je plugin om de ZAIX12 in een positie te zetten?
Voorheen dus dit in mijn scripts om het dak half open te zetten
Dim rPos=50
i = hs.ExecX10 ("D10","Extended", rPos, 1)
Nu zou ik het liefst direct uit HStouch via [$SCRIPT=&hs.xxxxx dit doen en volgens mij is dit nu ook mogelijk.
stefxx
Re: Aansturen ZAIX12
Post by stefxx »
hs.SetDeviceValue("A1", 50)
of
hs.SetDeviceValueByName("Dak", 50)
De tweede parameter (50) is dan het percentage. Dus 50 betekend dan "dak half open".
Uiteraard kan dat ook in HStouch middels [$script... maar je kunt ook gewoon het devicevalue zetten in HStouch volgens mij, dat lijkt me makkelijker.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Hoopte al dat ik eindelijk gewone commando's kon gaan gebruiken. Erg fijn weer. Dank voor de bevestiging.
Return to “Homeseer PMIX35, CTX15, CTX35 - Plugin HS3”
