Since last Sunday I am trying to get my eQ-3 Max! Cube set up.
The state it seems to be stuck in is:
1. IP-address (DHCP) assigned by the router
2. Power led steady
3. Internet led flashing
The Max! local application cannot find / connect to the Cube (the specific firewall ports are opened by the install procedure).
When I try the script from http://www.mega-nas.de/ (port 62910 forwarded to the Cube's internal IP) no connection can be made "110 Connection Error - Connection timed out"
When I run this script locally (and supply the internal IP and port) I get: "10061 Connection Error - No connection could be made because the target machine actively refused it."
eQ-3 Max! support only came up with:
Mit den uns vorliegenden Informationen können wir die genaue Ursache nicht feststellen.
Möglicherweise wird das Verhalten von individuellen Einstellungen des Rechners verursacht, die wir nicht nachstellen können.
Der Kunde sollte folgendes durchführen:
1. MAX! Cube für eine Minute von der Spannungsversorgung trennen
2. MAX! Software deinstallieren
3. alle Java Komponenten deinstallieren
4. Den Ordner .MAX im persönlichen Benutzerverzeichnis löschen
5. MAX! Software herunterladen (http://max.eq-3.de)
6. MAX! Software installieren
Beim Start der MAX! Software die Firewallmeldungen bezüglich Internetverbindung für Java und MAX! Software erlauben.
So my hopes are that this community has a clue on how to proceed, or is this a typical DOA?
