IPThermostat 3.4 beschikbaar
Homeseer Thermostaat plug-in forum van Rien du Pre
Moderator: RdP
RdP
Post by RdP »
Versie 3.4 van de IPThermostat plugin is nu beschikbaar in de HS3 updater.
Zie onder de release notes.
Support for the following thermostats:
- Proliphix NT and IMT series
- Essent / ICY thermostat
- Honeywell EvoHome and Round connected
- Plugwise ANNA
New:
- Support for the Plugwise ANNA
- Solved an issue with Honeywell thermostats
- Several bug fixes
Next is the Eneco Toon (Thermostaat deel)
Sapje
Re: IPThermostat 3.4 beschikbaar
Post by Sapje »
Hoi Rien,
Ik kom net kijken in de home automation en heb HS3. Nu ga ik de verwarming aanpakken en wil iets met OT doen.
Vandaar dat ik gecharmeerd ben van de Nest 3gen.
Gaat deze ook nog opgenomen worden in de plug in?
In oudere posts zag ik hem even voorbij schieten, maar nu is het verdwenen van de wishlist.
Mocht er een test thermostaat nodig zijn, dan wil ik hem wel tijdelijk beschikbaar stellen.
Vr Gr
Christiaan
RdP
Post by RdP »
Hi Christiaan,
Omdat er al een dedicated Nest plugin beschikbaar is, heeft het niet zoveel zin dat ik de Nest toevoeg aan het rijtje met ondersteunde thermostaten.
Zie http://store.homeseer.com/store/Spud-Ne ... P1829.aspx
Het thermostaat gedeelte van de Toon, is de volgende die toegevoegd wordt zodra de API beschikbaar is.
Sapje
Post by Sapje »
Oeps, sorry had ik even gemist.
Bedankt voor je antwoord.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Akatar
Post by Akatar »
Rien,
zo af en toe staat er ineens een 2de thermostaat in mijn lijst en is de oude "in de steek gelaten" allene de 2de wordt nog maar geupdate
dan moet ik de oude verwijderen en met de nieuwe verder, tevens moet ik dan alle events aanpassen omdat die nog naar de oude verwijzen.
heb je enig idee hoe dit komt en hoe ik dat kan voorkomen
RdP
Post by RdP »
HI,
Bij opstarten wordt gechecked of er een thermostat device bestaat, zo niet dan wordt de ini file aangepast en er bij de eerste poll een nieuwe gemaakt. Blijkbaar gaat deze check niet altijd goed bij jou. Ik zal er een wat onderzoek naar verrichten.
Return to “Homeseer Thermostaat plug-in forum”
