Weersverwachting buienradar.nl script
De afgelopen jaren heb ik binnen HS2 gebruik gemaakt van een script om de XML van buienradar uit te lezen en bepaalde informatie op te slaan in HS devices. Nu ik bezig ben met de transitie naar HS3 moest ook dit script worden aangepast om te kunnen worden gebruikt in HS3. Vanwege de beperkte mogelijkheden van het originele HS2 script heb ik het script opnieuw geschreven voor HS3.
In het ZIP bestand staan de benodigde bestanden bestaande uit
1)xmlbuienradar.vb
2)hssi_XMLbuienradar.ini
3)Benodigde afbeeldingen in de directory Buienradar
Om het script te installeren moeten de bestanden naar dezelfde directories worden gekopieerd binnen de HS3 directory zoals deze in het ZIP bestand zijn opgenomen. Hierna moet een event aangemaakt worden die het script uitvoert. In het ini-bestand kan een meetstation in de buurt van de eigen woonplaats worden ingevoerd. Het benodigde nummer van het meetstation kan worden achterhaald door de url http://xml.buienradar.nl te openen in een browser en het dichtsbijzijnde meetstation in het overzicht op te zoeken. Het ID van dit meetstation dient hierna in het ini-bestand te worden opgenomen.
Na het uitvoeren van het event worden de benodigde devices binnen HS3 automatisch aangemaakt.
Een voorbeeld van de aangemaakte devices en het resultaat van het script is in de bijlage opgenomen
Link naar het ZIP-bestand: https://db.tt/p9MNhBz8
1)xmlbuienradar.vb
- XMLbuienradar_voorbeeld.jpg (250.38 KiB) Viewed 18793 times
___________________________________________________________________
iEase Home Control
iEase Home Control
Re: Weersverwachting buienradar.nl script
Mhh dit script geeft alleen maar regenbuien aan!
Werkt perfect
Thanks Ed
Werkt perfect
Thanks Ed
In HSTouch kan hiermee bijvoorbeeld eens weersverwachting worden weergegeven.
iEase Home Control
iEase Home Control
Bedankt voor het delen,
nog niet in gebruik maar kan altijd van pas komen.
Ziet er leuk uit
Ziet er leuk uit
Bedankt. Werkt inderdaad goed. Weerstation Arcen heeft wat minder data, dus heb 2 devices becommentarieerd, zodat de rest van de forecast dagen alsnog wordt aangemaakt.
suoer, werkt prima hier thx
Werkt geweldig. Dank je wel voor het delen.
groeten,
Hier ook super gewerkt totdat ik onlangs plotsklaps gekke symbolen zag verschijnen.
Ik gebruik Volkel als meetstation (ID6375).
Heeft iemand misschien enig idee wat er niet goed gaat?
Peter
Dit lijkt op een missende afbeelding. Zijn alle bestanden die bij het script behoren naar de juiste mappen gekopieerd?
iEase Home Control
iEase Home Control
Ik gebruik ook Volkel en zie nu dat ik er ook last van heb.
Heeft altijd goed gewerkt, niets verandert de afgelopen weken.
- Knipsel.PNG (36.54 KiB) Viewed 16539 times
- Antoon
Gevonden!
Onderstaande plaatje was uit de dir \html\images\HomeSeer verdwenen.
Dit is vermoedelijk met de laatste upgrade van HS gebeurt (zit nu op 3.0.0.208).
Ik heb het plaatje weer terug gezet uit een back-up en mijn weerpagina ziet er weer strak uit
Bedankt voor dit script en voor het meedenken!
Peter
Ik heb dit zojuist ontdekt, maar hij heeft er weinig zin in
Al lijkt hij wel wat te doen
Maar ik heb geen 5 dagen vooruitzicht. Ik gebruik overigens code 6278
apr-02 0:08:09 Error 1 Running script C:\Program Files\HomeSeer HS3\scripts\xmlbuienradar.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.De conversie van tekenreeks - naar type Double is ongeldig.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Luchtdruk updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Locatie updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Actueel afbeelding updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Temperatuur updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Luchtvochtigheid updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Windkracht updated.
apr-02 0:06:46 XMLBuienradar Device: Windrichting updated.
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Temperatuur
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Luchtvochtigheid
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Windkracht
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Windrichting
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Luchtdruk
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Locatie
apr-02 0:04:46 XMLBuienradar Created new device with name: Actueel afbeelding
Bedankt voor de tip!
Werkt weer als vanouds
Broes wrote:Gevonden!
- Antoon
Anybody, else with issues with the Weather pictures? I have this issues since a week or 3.
any solution?
Bart
any solution?
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
