Malosa-ANPR
Karell
Malosa-ANPR
Post by Karell »
Beste mensen
Vandaag breng ik het laatste geavanceerde script uit.
Het is een toevoeging op de ANPR camera's of de plugin van ispy.
Je kunt er alles mee zoals :
Garage open maken via kenteken
Jou apk controleren,
Merk nagaan,
etc..
Mer informatie is in het pdf bestand onder doc's
Veel plezier ermee !
***UPDATE 04-06-2019
***WARNING THIS UPDATE WIL RECREATE THE NEW DEVICES AFTER DELETION OF THE ROOT!!!!***
*hS3 script changes to last version.
*Ini file change - Please delete LOCATION 1 and 2
*Location 1 and 2 default name (look at Malosa-THE SCRIPT NAME)
*bugfixes
!!!BIG UPDATE !!! 06-10-2017
Added : Gestolen database en is online (Word nu automatisch nagekeken)
Added : PushbulletMode (dit is een kenteken lezen via een virtual) nu heb je nog meer mogelijkheden!! (ik heb het via de virtual van pushbullet)
Added : New Api (gaat nu nog vlugger)
Added : Pushover message (Pushover stuurt de scan naar jou device) alles is instelbaar via ini file ! Je hebt de plugin wel nodig!
Fixed : Typo's
Fixed : Errors
Info : Ik heb de PDF niet geupdated , alles staat in de ini file.
Je kunt de 2 files (de ini en de vb vervangen) er gebeurd niks met de devices.
Info : Je hebt nu niet meer de plugin van ispy nodig om kentekens uit te lezen
Binnenkort meer opties!
Voor eigen gebruik only!!
En maak er geen misbruik van!!!
Nederlandse regels betreft anpr:
Scannen van andere auto's is niet toegestaan, het is alleen toegestaan als je een eigen erf of stuk land beheerd.
Ik zelf gebruik het in het buitenland dus ondervind geen problemen.
Dit is de !! Nederlandse versie !!
dropbox.com/s/vo73mrpy7ti2dxh/Malosa-An ... r.zip?dl=1
UPDATE
UPDATE
ANPR MALOSA.png (64.08 KiB) Viewed 12029 times
vincenttor
Re: Malosa-ANPR
Post by vincenttor »
Netjes, ben ook even aan t pielen geweest.
misschien toepassen ;) maar had je er al over gesproken.
bedankt voor t delen.
Antoon
Re: Malosa-ANPR
Post by Antoon »
Hoi Karell,
Ziet er leuk uit allemaal en stel het delen erg op prijs, maar als ik je handleiding lees dan loop ik al snel tegen een hoop vragen aan.
Het is me o.a niet duidelijk hoe het scannen gebeurt, heb je bij dit script nog meer nodig?
En wat is de bedoeling van het script van Jon00, waar moet op getriggerd worden.
Verder verwijs je naar een bestand Newtonsoft.Json.dll maar die vind ik nergens in de zipfile :roll:
- Antoon
Karell
Re: Malosa-ANPR
Post by Karell »
Hoi ANtoon,
wat je nodig hebt is een camera die anpr kan scannen en de gescande kentekens in een csv zet .
maar zoals ik eerder uitgelegd heb is dit eigenlijk een toevoeging op de ispy anpr plugin .
Isy is een programma voor jou beveiliging's camera's, in dat programma kun je een plugin downloaden dat heet LPR plugin.
ALs je die installeert kun je met jou eigen camera (die geen anpr ondersteund) scannen op kentekens en die exporteert ze naar een csv, die csv kun je inladen in mijn script..
Maar je kunt ook van jou eigen camera, of een ander programma die dus de kentekens exporteert in een csv bestand inladen bij compare plates in de ini file..
Maar met jon00 zijn plugin kun je als er een wijziging heeft plaatsgevonden in die csv (dus als er een kenteken bijgekomen is) een event triggeren, dus dit script.. zo blijft die scannen.
En ja met newtonsoft, de meeste mensen hebben hem al in de bin directory zitten van homeseer..
als je hem niet hebt laat het even weten dan voeg ik hem alsnog toe in mijn zip bestand
groetjes
Antoon wrote:Hoi Karell,
Antoon
Re: Malosa-ANPR
Post by Antoon »
Karell,
Bedankt voor de toelichting, het is helder nu.
Ik ga er eens mee aan de slag.
Zou je die Newtonsoft.Json.dll in de zip erbij kunnen zetten want ik heb hem niet.
Alvast bedankt!
- Antoon
Karell
Re: Malosa-ANPR
Post by Karell »
Hallo Antoon,
zal ik doen, zal hem zo toevoegen
groetjes
// staat erop
Karell
Re: Malosa-ANPR
Post by Karell »
Big update vandaag!!
Karell
Re: Malosa-ANPR
Post by Karell »
Update!
See #1
