Google kalender in TOONZ kalender
Hallo allemaal,
Voor de liefhebbers heb ik een stap voor stap handleiding gemaakt v.w.b. het uitbereide met van de kalender met je eigen Google kalender.
bijgevoegd de handleiding in Word en PDF formaat
Succes.
mv.gr Frans
Succes.
mv.gr Frans
- Installeren eigen Google Kalender op Toon.pdf
- (202.32 KiB) Downloaded 278 times
- Installeren eigen Google Kalender op Toon.docx
- (292.13 KiB) Downloaded 213 times
Re: Google kalender in TOONZ kalender
kleine opmerking: je hoeft niet de kalender app te verwijderen van de Toon voordat je de settings file gaat editen.
Als je klaar bent met de settings file hoef je alleen de gui maar opnieuw te starten (Toon Menu - Instellingen - TSC - Restart Gui)
Oke bedankt voor de info, zal de handleiding aanpassen
mv.gr Frans
mv.gr Frans
Update handleiding
- (201.94 KiB) Downloaded 263 times
- (292.22 KiB) Downloaded 204 times
Hallo, ik heb een probleem met het installeren van mijn Google Kalender in Toon, ook al heb ik de methode stap voor stap gevolgd. Zoals weergegeven in het pdf-bestand. De boodschap die in de toon verschijnt: NaN-NaN Na - 0CALENDAR TNaN-NaNTN Wat is de oplossing voor dit probleem?
alvastbedankt
alvastbedankt
Nooit eerder gezien, Lijkt op een probleem met de kalender file zelf.
Ben je misschien net met een nieuwe kalender begonnen en is hij nog leeg?
Zo ja, zet er eens een afspraak in in de toekomst en kijk dan nog eens (druk daarna op 'verversen' op Toon)
Als het al een gevulde kalender is dan kan je mij eventueel een pm sturen met de inhoud van /mnt/data/tsc/calendar.userSettings.json.
Als je de link naar je eigen kalender wilt laten staan kan ik alles uitzoeken.
Als je de link naar je eigen kalender maskeert (wat ik me kan voorstellen) dan kan ik alleen kijken of de json file zelf correct is.
Groeten,
Groeten,
Hartelijk dank .
Agenda werkt nu ,klopt was leeg
Beste,
Wat moet je doen als je het wachtwoord en gebruikersnaam niet weet?
Ik heb de root toon gekregen van een vriend maar hij weet de code ook niet meer.
- Advanced Member
Dan ga je naar instellingen TSC en daar klik je op restore password. Het wachtwoord wordt dan hersteld naar “toon”
