Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
GRD
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Post by GRD »
Ik heb net een nieuwe rooted Toon 2 geïnstalleerd en krijg de Solar Panel app niet goed werkend met mijn Enphase Envoy S. De Enphase T plug-in laat zien hoeveel de zonnepanelen actueel produceren in Watt en de dag productie in kWh. Echter de dag productie wordt niet opgeslagen, alle dagen laten 0kWh zien behalve de dag dat dat de Toon aangesloten werd daar is de totale productie van de zonnepanelen te zien.
De grafiek van ”terug levering vandaag” heeft een maximum schaal van slechts 100 Watt waardoor de grafiek helemaal groen is omdat de schaal te klein is. “Afname nu” laat alleen de afname van het net zien en niet de productie.
De Enphase T plugin krijgt dus data van de Envoy S maar niet alles is zichtbaar, wat doe ik verkeerd? Oepi-loepi kan je mij helpen?
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Ik moet dan even kijken. De niewe api van enphase geeft namelijm geen dagwaarde meer door. Hij wordt dus door de toon app berekend uit de totalen. Het kan zijn dat ik daar een foutje heb gemaakt.
Meer mensen met hetzelfde probleem?
GRD
Post by GRD »
Top, bedankt voor de snelle reactie ik hoor het graag als je een oplossing hebt.
K@rp33
Post by K@rp33 »
Goedemorgen,
Ik heb een Toon1 en een Enphase Envoy-S installatie.
Wanneer ik op de Solarpanel app de Enphase D7 of T1 selecteer en daarna 1 van de onderstaande buttons ( ophalen data ingeschakeld ) aanklik dan komt er geen vervolg menu. Fout in het ophalen van plugin 404. De SolarPanel verwijderd en opnieuw erop gezet maar helaas nog dezelfde plugin ophalen 404 error.
GRD
Post by GRD »
Ik gebruik de Enphase T plug-in en dat werkt gedeeltelijk, zie mijn vorige post. Heb je alles ingevuld in de plug-in?
Gebruikersnaam, Wachtwoord, SiteID(naam van je Enphase systeem), URL van je Envoy-S
oepi-loepi
Je moet de groene knop drukken waarop de text staat -selecteer 1-
GRD
Post by GRD »
Mijn Envoy-s is via ethernet verbonden met mij modem, de Envoy-s Wifi staat uit. Om goed gebruik te kunnen maken van de Envoy T plugin, moet mijn Envoy-s dan via WiFi verbonden zijn ipv ethernet?
GRD
Post by GRD »
Na een factory reset en het opnieuw installeren en invullen van de gegevens van mijn envoy-s werkt de Enphase T plug-in nu perfect en worden zonnepanelen productie, teruglevering en opbrengst per dag prima bijgehouden door de rooted Toon.
MikeTorrens
Post by MikeTorrens »
Geweldig dat het werkt! Enphase T plug-in heeft inderdaad wat aandacht nodig na reset, maar eenmaal ingesteld houdt hij de Toon-data echt goed bij. Echt handig om dagelijks de productie zo te zien, toch? :)
oepi-loepi
Bedankt voor het compliment
Wiers
Post by Wiers »
Alvast bedankt voor iedereen die zijn tijd en moeite steekt om mooie dingen te ontwikkelen voor ons.
Ik heb al een hoop info van dit forum gehaald maar loop nu vast op mijn zonnepanelen van APSystems.
Graag zou ik het vermogen van mijn zonnepanelen apart krijgen op een meter in Domoticz.
Ik weet dat Bjorn Meiyer iets heeft gemaakt maar dat werkt maar voor 4 inverters en het is te ingewikkeld voor mij.
Op mijn rooted Toon2 zijn deze gegevens wel zichtbaar via "zon op toon" dankzij het goede werk van oepi-loepi.
Mijn vraag is dus eigenlijk....is er een mogelijkheid om die data van de zonnepanelen uit te lezen van de Toon en op te nemen in Domoticz?
Xavier
Post by Xavier »
Heb je gekeken op:
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=22368
De Toon en Domoticz staan los van elkaar.
Wiers
Post by Wiers »
Bedankt voor de link, deze had ik al bekeken.
Maar te ingewikkeld voor mij met of een programma op een Arduino of met PVoutput naar weer een andere plaats.
En dat terwijl op Toon alle informatie al aanwezig is omdat de app van oepi-loepie al data uit mijn ECU haalt.
Scherm­afbeelding 2025-03-19 om 15.53.11_resize kopie.png (179.4 KiB) Viewed 3855 times
Het gaat me vooral om "van de zon" want dit is wat mijn panelen leveren
Xavier
Post by Xavier »
Hier al naar gekeken:
https://github.com/Doudou14/Domoticz-apsystems_ecu
Dit is een integratie in Domoticz van APSysyems met een ECU.
Wiers
Post by Wiers »
Ja, dat had ik ook al gevonden.
dit is wat Bjorn Meijer heeft bedacht.
Maar te ingewikkeld voor mij en werkt maar met 4 inverters en ik heb er 8.
