Aangegeven temperatuur regelmatig veel te laag.
VanFlipsen
Post by VanFlipsen »
Afgelopen weken heb ik een probleem met Toon2.
De thermostaat geeft 1-2 weekelijks een lagere temperatuur aan dan het werkelijk is.
Gisteren was het binnen 21 graden waarbij Toon aangeeft dat het 17 graden is. Zie ook de grafiek in de bijlage. De temperatuur meting lijkt haast andersom te werken hoe warmer het wordt hoe lagere temperatuur er aangegeven wordt.
Nadat ik de toon een seconde van de muur haal en dus een harde reset geef dan doet hij het weer normaal. Dus het lijkt niet meteen iets van de sensor zelf te zijn.
Paar weken geleden ook dus een paar keer gehad en daarom ook geprobeerd met de app autoreboot regelmatig de Toon te resetten maar dat blijkbaar niet te werken (waarschijnlijk zachte reset).
Zijn er meer mensen die dit gehad hebben, of weet iemand wat te doen met dit probleem.
