dag en nacht tarief Energie bedrijf
Moderator: Ruud
Ruud
Post by Ruud »
Ik zou graag in homeseer kunnen zien wanneer het het dag of nacht tarief is. Kunnen we weer een event aanknopen. Iemand een idee of een oplossing?
grt Ruud
door een virtuele device aan te maken die via een event wordt aangestuurd
bv
++++++++Aan
trigger
Time is 23:00
Action
Nacht tarief Aan
++++++++++++Uit
trigger
Time is 07:00
Action
Nacht tarief Uit
Ruud
Post by Ruud »
Hoi Chak,
Dank je voor je oplossing, echter ik wil dat ook echt realtime weten!
Je heb namelijk ook nog weekend tarieven. Ik weet dat het kan ik heb het al een keer bij een collega domoticaan gezien;-). Maar ik wil het via het forum doen,volgens mij is hier wel belangstelling voor.
Grtz Ruud
met een iets uitgebreide script of meer events heb je weekend ook zo bij.
eerste twee laat je van maandag t/m vrijdag lopen
voor het weekend maak je een nieuwe
wil je dan apparatuur aanzetten als het nachttarief is?
Ruud
Post by Ruud »
Dat klopt, wasmachine, vaatwasser enz.
Maar ik vind het toppie als ik dat realtime kan zien,en te
gelijk Eneco ff kan checken of ze werkelijk wel optijd schakelen.
Is gelijk weer een leuk knutselproject .
gr Ruud
Eneco stuurt wel een signaal..maar hoe deze in homeseer te krijgen zal wel een uitdaging zijn.
Andro
Post by Andro »
Het energiebedrijf heeft een TF relais bij jou in de meterkast gehangen. Deze schakelt dag/nacht, piek/dal etc.
Ik heb zelf niet zo'n relais, maar je kunt eens kijken of er iets van een lampje, ledje of zo op zit. Uit mijn oude huis kan ik herinneren dat er een lampje was die aanging op het moment dat de boiler ging opwarmen. Wellicht kun je zoiets uitlezen met RFXCOM product en dat signaal weer doorgeven.
Klopt! Ik heb ook zo'n tijdklok en daar zitten inderdaad ledjes op die laten zien of Nachttarief in werking is.
Je zou dit inderdaad de status met een LDR sensors af kunnen vangen, de bedoeling is dan dat dit signaal direct wordt verzonden naar het HA system. Dit zou je ook met de RFXmeter/Sensor kunnen doen, deze heeft echter een minimale tijdlimiet van 30 seconden en ook veel hebben dit op 6 minuten staan. Bij mij is nachttarief standaard van 21:00 tot 7:00, in het weekend en met feestdagen. Een simpele tabel met ook de feestdagen erin lost dit voor mij op, maar liever heb ik natuurlijk en realtime sensor, die staat nog op mijn ToDO lijstje. Met zo'n Ledstatus sensor kan je nog veel meer uitlezen zoals bijvoorbeeld de status van de verwarmingsketel die ook 3 LEDS heeft (verwarming, warm water en brander)
esschenk
Post by esschenk »
hallo ruud,
ik heb zelf een tone frequent relais
hier heb ik een alarm sensor aan hangen en lees hiermee de status in homeseer mee af.
de schakel frequentie is 492hz,maar het ritme is ook belangrijk
ik heb hier wel is mee geexperimenteerd maar heb nooit een goed werkende schakeling voor kunnen maken.
vandaar maar iets kan en klaar
als je interesse hebt heb ik nog wel een oud exemplaar liggen
(electro mechanisch)
alleen 1 van de relais is niet helemaal lekker
er zitten er 3 op dus dit is wel te repareren als je een beetje handig bent.
ed
CM11A,DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXCOM,CheaperRfid,BLebaymonitor
Ruud
Post by Ruud »
Hoi Ed,
Ik hou me aanbevolen voor je aanbieding.
Stuur je wel even een mailtje.
Grtz Ruud
Ed
Ik ben laatst ook bezig geweest met die dag en nacht klok, weet jij trouwens of deze voor of na mijn energiemeter is geinstalleerd.
Het ding verbruikt stroom en zo te zien betaal ik die.
esschenk
Post by esschenk »
Hoi,
ruud, ik hou hem voor je vast ik heb deze toch over.
pieter,
het relais zit altijd achter de meter
zodat je het verbruik zelf mag betalen.
het is niet veel maar toch.
ed
Dat dacht ik al, nu weet ik het zeker! En dat verteld meneer Essent er niet bij!
Ik ben exact mijn stroomverbruik in kaart aan het brengen en hield e.a. over wat ik niet kon verklaren
Ben benieuwd wat dat ding trekt, ga eens op onder zoek uit.
Willem4ever
Post by Willem4ever »
heb je nog zo'n relais over ? of enige idee hoe het eea werkt ?
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Nee helaas ik heb er geen over, je kunt ze soms 2e hands kopen
ik kan er eventuel wel aankomen.
Maar heb er geen op voorraad .
op de electronische versie zitten 3 relais (bistabiel)
met deze kun je natuurlijk een boiler schakelen of iets anders.
ik heb op 1 relais een sensor hangen die de status door geeft aan homeseer zodat ik kan zien of het duur of goedkope stroom is.
de unit bestaat uit een tone decoder en wat schakel electronica.
zie post hierboven.
ed
<font size="1">
