Ik wil via homeseer mijn mediacenter aanzetten. (lan wake up)
Is er daar een goede plugin voor?
gr Ruud
Lan wake up
Moderator: Ruud
Lan wake up
Er zijn meer plugins
Doonetwork werkt goed.
Ik gebruik deze oa voor mijn MCE
Op de Remote van mijn MCE stuur ik een commando naar Homeseer en deze stuurt vervolgens een WOL commando..
MCE heeft geen Power on toets (jammer) maar op deze manier heb je dat wel een beetje.
Nadeel van de gewone power toets is dat je niet weet of die aan of uit staat.
Met Doonetwork kan je nog meer leuke commando's sturen, suspend, poweroff..etc.
Doonetwrokr maakt gebruik van PStoosl....deze kan je ook direct met een script aansturen als je dat liever hebt.
Lan wake up
Hoi Enver,
Werkt het zo onder doonetwork?
Of moet er extern nog iets aan geroepen worden.
En kan ik MCE dan ook weer uit schakelen?
gr Ruud
gr Ruud
Lan wake up
Doonetwork maakt gebruik van Pstools.
Pstools moet wel de rechten hebben om de machine remote suspend te kunnen geven.
WOL werkt zonder problemen..
maar soms is het nodig in de bios en binnen Vista dit nog te activeren.
Lan wake up
Moet ik dan pstools nog apart installeren?
En de schakelfunctie in de bios suspend zetten ipv power off?
gr Ruud
gr Ruud
Lan wake up
PStools heb je nodig als je iets met een actieve machine remote wilt doen
zoals shutddown, suspend etc.
In de bios moet de optie WOL actief zijn.
ergens onder power menu
schakel functie is puur voor de toets.
Lan wake up
Ik heb asus mb en daar vind ik de optie wol niet.
Alleen wake up pci , kb, mouse enz
En dat pstools moet op de homeseer pc?
gr Ruud
gr Ruud
Lan wake up
pstools moet op homeseer pc, homeseer moet er bij kunnen
wake up zal daar in de buurt zitten..iets met netwerk
Lan wake up
Wat is de beste diretory om pstools neer te zetten?
Lan wake up
Ik heb het in
Program files\homeseer 2\tools\pstools
voordeel hiervan mocht je ooit een restore willen doen naar een andere machine..het gaat altijd mee.
