Er is een beta versie van de RFXCOM plug-in beschikbaar waarin een Alarm Panel Unlock device aanwezig is.
Dit maakt het mogelijk om eerst een pincode in te moeten voeren voordat de Disarm knop werkt.
Dit is vooral handig als HSTouch gebruikt wordt om het RFXCOM Alarm Panel te bedienen.
Zie ook hfdstk 7: http://www.rfxcom.com/documents/hspi_RFXCOM.pdf
Stuur mij een bericht als je de beta zou willen testen.
Bert
RFXCOM plugin met Alarm Panel Unlock
Moderator: b_weijenberg
- b_weijenberg
- Forum Moderator
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Versie 10.0.0.11 is nu beschikbaar in de Updater.
Wat is er er allemaal veranderd c.q. toegevoegd?
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Nieuw of gewijzigd:
DIMMER output device vewijderd.
X10 DIMMER en X10 APPLIANCE output devices toegevoegd.
Verbeterd X10 RF support.
Alarm Panel Unlock device toegevoegd.
Alarm Panel Control buttons triggeren nu altijd een status change.
SecUnlock script function toegevoegd.
SetSensor script function toegevoegd.
HomeEasy HE105 heater support toegevoegd.
Security keyfobs triggeren nu altijd het Alarm Panel.
X10 REMOTE en ATI remote zet nu ook de devicevalue.
US X10 remotes die 33 bits verzenden worden n u ook afgehandeld.
Notes:
Security Device Code 5 moet vrij gemaakt worden voor het Alarm Panel Unlock device. Als je nu een security device nummer 5 in gebruik hebt wijs daar dan een nieuwe device code aan toe.
Het gebruik van X10 DIMMER vereist de laatste versie (14) in de zender.
X10 APPLIANCE en X10 DIMMER reageren op X10 All Units Off door alle units ineens uit schakelen.
X10 DIMMER modules reageren eveneens op X10 All Lights On door alle units ineens in te schakelen.
APPLIANCE modules (KlikAanKlikUit,DomiaLite,BBSB,NEXA,Proove) worden bij een All Units Off een voor een uitgeschakeld.
For more details see the hspi_RFXCOM.pdf in the Homeseer Docs\RFXCOM directory.
Notes:
