Zijn er mensen die ook elektrische vergrendelingen gebruiken voor hun deuren (c.q. ramen) om het huis? zoja:
- Is dit aan te raden?
- Hoe stuur je dit aan?
Neem aan dat het niet echt veilig is om dit te doen met een kaku ontvanger. Zijn er veiligere manieren om dit te doen. Beste lijkt mij om dit bedraad te doen, maar heb geen idee of er interfaces bestaan die een puls kunnen geven vanaf de (homeseer)server naar een elektronische vergrendeling. (heb in iedergeval niets kunnen vinden op het forum/ google hierover)
Elektrische vergrendeling
Moderator: TANE
Zoek eens op Abus, LoXX en Nemef op dit forum, dan kom je vast wel wat tegen.
JA ik gebruik de Abus, open alleen met Alarm systeem (want beveiligde verbinding), op slot met homeseer.
@Zebrafilm: Open via alarmsysteem dat vervolgens een X10 signaal uitstuurt waarop Homeseer actie onderneemt om de deur te openen. Of niet? Als dit wel zo is voegt de beveiligde verbinding van de keyfob niets toe.
Ik maak gebruik van dezelfde oplossing als Bastiaan.
Voor het openen maken we gebruik van de PGM uitgang van de Visonic.
Dit heeft verder geen connectie met X10 of wat dan ook.
Voordeel van deze oplossing:
Veilig + 1 keyfob
Veilig + 1 keyfob
OK, klinkt goed! Maar heb je dan een bedraade verbinding tussen alarmcentrale en deurslot of heb je de PCM uitgang gekoppeld aan een afstandsbediening van de alarmcentrale?
Ik gebruik (voor mijn tuinhuisje) een low cost RFID (meer voor de fun) als je hier een elektrische slotplaat op zet werkt het prima. Ook een elektrisch deurslot http://www.elekhomica.nl/product_info.p ... cts_id=698 werkt prima in combinatie met X10.
Wil
Even the genious ask questions.
Wil
Ik heb de PCM uitgang gekoppeld aan de aangepast afstandsbediening.
IK heb de PCM uitgang via een relais direct aan het slot hangen, pulsje vanaf de centrale opent het slot. Sluiten ging via X10 met 7602 en kan nu ook via IPpower.
Mijn IP power heeft ook een complete visonic remote er aan hangen en kan alle knoppen bedienen via HS. Dat heeft als voordeel dat ik vanaf het scherm bij mijn bed direct kan schakelen zonder codes in te toetsen. 's Ochtends druk ik op "Wakeup" en het alarm gaat uit, deur vanaf nachtslot etc. Bij (vals) alarm ook niet meer zoeken naar een knopje op een remote of eindeloos codes toetsen op de 150 remote unit. Tik tegen het touch scherm, alarm uit, lichten aan en kijken waar de beweging is/was. Stuk overzichtelijker.
