GSM Kiezer en X10
Moderator: Ruud
Wima
GSM Kiezer en X10
Post by Wima »
Ik heb een ABUS GSM kiezer met 4 ingangen. Deze ingangen kun je (via meegeleverde software) instellen om te reageren op NC of NO kontacten. Elk van deze ingangen kun je programeren om een bepaalde aktie uit te voeren. BV als ingang 1 gesloten is, bel dan een bepaald nummer en stuur een bepaalde SMS tekst naar een ander nummer. Ik gebruik nu VoipBuster om bij bepaalde HS akties mij een SMS te sturen, bv als er iemand aan de voordeur belt is als ik niet thuis ben. Ik wil een eigen GSM nummer gebruiken voor deze akties omdat ik dan niet meer afhankelijk ben van eventuele internet storingen. (GSM werkt altijd)
Hoe kan ik een X10 signaal (aan of uit) als input gebruiken voor deze GSM kiezer. Ik heb eens rondgesnuffeld en zie als enigste oplossing de UM7206 van Marmitek, maarja om er hier nu 4 stuks voor te gebruiken...?
Heeft iemand van jullie een ander idee ?
Wil
Even the genious ask questions.
esschenk
GSM Kiezer en X10
Post by esschenk »
Hoi,
Hier is een Ippower dus weer perfect voor
ed
<font size="1">
Wima
GSM Kiezer en X10
Post by Wima »
Hoi ED,
Dan moet ik dus nog steeds een manier vinden om de X10 signalen om te zetten naar een digitale output. Dus naar mijn idee is de IP Power een extra aanschaf wat mijn probleem niet oplost, of zie ik dat verkeerd ?
Wil
esschenk
GSM Kiezer en X10
Post by esschenk »
Hallo,
Dat hangt er van af of je echt X10 wilt gebruiken.
Dan wordt het een iets ander verhaal.
De Ippower heeft in en uitgangen No/Nc die je volgens mij hier prima voor kan gebruiken.
Je kunt elk type sensor door homeseer gebruiken met de plugin van rene.
Hiermee kun je dan een uitgang van Ippower gebruiken om de ingang te sturen van de telefoonkiezer.
Ed
<font size="1">
Wima
GSM Kiezer en X10
Post by Wima »
Dus: ik sluit de 9200 aan op de HS pc, en middels de plugin van Rene kan ik dan configureren dat als bv. A1=aan dat de IPPower uitgang 3 moet schakelen, uitgang 3 sluit ik aan op mijn GSM kiezer ingang en voila ?
5 vragen hierbij.
- wordt deze USB of rs232 aangesloten ? (de laatste heb ik niet meer vrij in mijn pc)
- hoe worden de uit- en ingang kastjes op de 9200 aangesloten ?
- waar kan ik de plugin vinden om er eens mee te experimenteren ?
- is het "input" kastje HS gebruikers dan niet overbodig ?
- waar kan ik deze het beste kopen ?
Bedankt.
Wil
Antoon
GSM Kiezer en X10
Post by Antoon »
Ik gebruikte tot voor kort ook viopbuster maar merkte dat soms de smsjes niet werden verstuurd of me btg ineens op was.
Sind een paar weken heb ik een oude mobiele telefoon aan me HS server hangen.
Hierbij gebruik ik de SMS plugin van Stipus.
Deze is nog wel in ontwikkeling maar het geheel werkt goed.
Mooie ervan is dat HS nu ook smsjes kan ontvangen.
Er is ook mogelijkheidheid om bepaalde events te starten bij een speciaal binnenkomend berichtje.
- Antoon
<h6>
esschenk
GSM Kiezer en X10
Post by esschenk »
Hallo Wil,
Ik heb zelf nog geen Ippower
Maar er is al veel op het forum te vinden
Plugin:
http://house.klootwijk.org/downloads/hs ... er-0.4.zip
Store:
http://www.pimzos.nl/shop/aviosys/ipsen ... deluxe.php
de Input kast kun je natuurlijk voor andere dingen gebruiken.
Er zit een Ethernet interface op dus lekker makkelijk overal in het netwerk te zetten.
ed
<font size="1">
Fantic
GSM Kiezer en X10
Post by Fantic »
Another source: http://videofrank.nl/ip-9212-deluxe-sch ... p-874.html
Regards, Maarten.
