rara waarom zijn de actions in dit event toch uitgevoerd (na aanroepen door een event welke reageert op de ON trigger van een motion sensor) rond ongeveer hetzelfde tijdstip als in de screenshot?
@willem: Bovenstaand event wordt aangeroepen door een event na een motion. In de action van bovenstaand event staat dat de verlichting aan moet gaan. Mijn conditions zijn wel dat deze alleen aan mag gaan voor 12 uur 's nachts. In de screenshot zie je dat het op dat moment bijna 2 uur 's nachts. Niet veel minuten daarvoor, ging het licht toch aan door dit event. rara hoe kan dat?
@digit: ik ben bang van wel inderdaad. Ik hoop alleen niet dat de gevestigde orde dit ook doet
Ik heb het idee dat HS niet in een time-frame (tijd tussen) kan werken, en na 0:00 begint te tellen.
Ik heb die ervaring opgedaan met een trigger die niet na 12 uur snachts (0:00) mag werken maar pas na 08:00 (de koffiepot ) maargoed als je de conditie voor 23:59 weg haalt doet het wel wat jij wil.
Een time-frame wat wel werkt heeft met de zonsopgang en ondergang te maken....
Ehh, was niet helemaal scherp en heb naar de sunset time gekeken. Deze constructies werken niet goed in HS, wat je kan doen is een virtual device maken wat aan is op de tijden dat je je hallicht wilt laten schakelen.
Misschien de vraag hoe je dit event triggert, Ik heb zo een event gemaakt dat wanneer de trapdeur na 7:30 opengaat (DeviceValueChange)en de koffiepot (via homeseer) uit is, deze aan moet gaan. Dit werkt al een jaar zo, geen problemen mee gehad op een paar uitzonderingen na van geen water of koffie in de pot gedaan of niet met homeseer uitgeschakeld...
Ik wil best een screenshot plaatsen maar dit lukt me nu even niet.
Ik denk dat condities in een script ook niet werken, dus zou je de device direct moeten schakelen.
Als je een event in het eventscherm met de runknop bedient dan wordt er ook geen rekening met de ingestelde condities rekening gehouden
Logisch vind ik het niet, maar het zal waarschijnlijk dan inderdaad wel zo zijn. Ik vraag mij dan alleen wel af wanneer "Manual with Conditions" van toepassing is. Aangezien manual naar mijn idee betekent dat de event aangeroepen kan worden door scripts of door zelf op de run knop te drukken. Volgens jouw bewering zou die conditions dus nergens op slaan?
