PHNetwork
Moderator: Ruud
Ruud
PHNetwork
Post by Ruud »
Help net de install gedaan.
3-8-2009 14:38:42 - Error - Scripting runtime error: System.Reflection.TargetInvocationException: Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt. ---> System.Net.WebException: De onderliggende verbinding is gesloten: Bij ontvangst is een onverwachte fout opgetreden. ---> System.IO.IOException: Kan geen gegevens lezen uit de transportverbinding: De externe host heeft een verbinding verbroken. ---> System.Net.Sockets.SocketException: De externe host heeft een verbinding verbroken bij System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) bij System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- Einde van intern uitzonderingsstackpad --- bij System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) bij System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) bij System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead) --- Einde van intern uitzonderingsstackpad --- bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container.InvokeMethod(Method TargetProcedure, Object[] Arguments, Boolean[] CopyBack, BindingFlags Flags) bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) bij scriptcode1.scriptcode1.Main(String parms) --- Einde van intern uitzonderingsstackpad --- bij System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) bij System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) bij Scheduler.VsaScriptHost.Invoke(String ModuleName, String MethodName, Object[] Arguments)
3-8-2009 14:39:07 - ConfigIO - Calling ConfigIO for PHNetwork
3-8-2009 14:39:15 - ConfigIO - Calling ConfigIO for PHNetwork
Ruud
PHNetwork
Post by Ruud »
Gratis????
License Details
Plug-In Name PH Network
Plug-In Version 1.0.0.19
Serial No 122745
License Status Trial mode 30 days remaining
To request an activation key, send an email quoting the serial number above to paul.huddlestone@gmail.com
PHNetwork
Is echt gratis
Stuur een bericht naar Paul met je serialnr. je krijgt een key..
Ruud
PHNetwork
Post by Ruud »
Hoi Chak,
Kan het zijn dat deze plugin bijt met do-network plugin
gr Ruud
PHNetwork
Nee ik heb deze paar dagen naast elkaar gedraaid.
Bastiaan ha dook wat problemen..
zie homeseer forum.
Sooty
PHNetwork
Post by Sooty »
Sorry to reply to a Dutch topic in English, but my Dutch is not as good as it could be [:)] Perhaps Enver or Pieter will translate for any non-English speaking members.
Version 1.0.0.20 is now available and this should fix all the issues relating to house codes and date conversions errors experienced by some users.
The plug-in is and always will be free. The activation is just so I can see hown many users there are. The plug-in does not collect any data from your system and no personal details are needed for activation, just the serial number.
There have been a few reports of the plug-in causing instability in Homeseer. This does not happen on my system, nor on many others. I am curretnly investigatiing the possibility that this issue is related to the use of garbage collection utilites or scripts in Homeseer. I have asked the authors of 2 such utilities for some further information on this subject so that I can investigate further.
Zebrafilm has identified a problem where the aspx config pages will not work if the Jon00 Accout Links plug-in is installed. I have asked Jon00 for some help on this so I can determine what the problem is and get it fixed. I have also asked Zebrafilm to try some diagnostic tests relating to this problem.
Paul..
Noel
PHNetwork
Post by Noel »
Hi Paul,
Your plugin is working great on my system!
Sooty
PHNetwork
Post by Sooty »
Thanks for letting me know.
I'm not 100% sure that it is the plug-in causing the issues reported by some users because many people do not have a problem with it. Maybe it is just making an existing problem worse. I know 1 UK user had the same problem before he installed the plug-in.
It seems to be more of an issue on systems running Homeseer in a VM or those using garbage collection utilities. I looks like it may be related to memory being optimised, although I can't quite see why the plug-in would cause problems in this area.
My system is not on a VM, I don't use GC utilities and it runs fine easily for 3 weeks+ without re-starting Homeseer. The PC has not been re-booted for at least 2 months.
I'm sure the issue will be identified and fixed soon.
Paul..
Dickr43
PHNetwork
Post by Dickr43 »
Hi Paul,
My system is running on VMWare Server 2.0 and is working without any problem at all. In my case there is no problem with your plug-in!
Dick
PHNetwork
Dick,
If you have no swapping on your machine all will run fine.
I have disabled swapping and stopped some test machines. No problems in the last 24 hours..
see this topic
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=136921
Dickr43
PHNetwork
Post by Dickr43 »
I had a look at the topic and can tell you that my system is also using memory swapping. I am running:
VWMWare server on WinXP Pro host PC
- VM for Windows Home Server
- VM for Homerseer
- VM for Plugwise
Sooty
PHNetwork
Post by Sooty »
Thanks for commenting Dick,
I have a thought (I may be wrong) that the use of utilities that reset the .net garbage collector or optimise memory may cause problems with some Homeseer plug-ins.
The problem with Homeseer is that it is not possible to see which, if any plug-ins are causing problems unless you enable them one at a time.
I have read a lot about the .net garbage collector and it is the opinion of many experienced developers that it should be left alone and not manually reset. Others argue that it needs to be reset manually.
Perhaps some of the more experienced coders here could make comment on this.
Paul..
PHNetwork
Problemen die ik rondom PHnetwork had zijn zo goed als opgelost.
- Gebruik CCleaner om je HS machine een keer schoon te maken. ook het register.
- Upgrade naar HS beta .117 niet direct noodzakelijk
- Upgrade naar PHNetowrk 0.23
- Verlaag wait ms naar 100 voor interne netwerk. Te lang wachten kan mogelijk voor problemen zorgen als een device offline is.
ps. verzoek voor tijdelijk uitschakelen van een device is reeds verstuurd naar Paul
William.abbo
PHNetwork
Post by William.abbo »
@Tane (Chak)
I looking for the download link for PHNetwork, have you got it Enver? I can not find it on the HS-forum any more.
It looks like it's got al the benefits I'am looking for.
Or......... maybe Paul is still reading this topic?
PHNetwork
Sorry heb de download locatie zo even niet beschikbaar.
versie 0.45 is de laatste die ik gebruik.
Problemen rondom .net memory bug zijn nog niet opgelost maar heb zelf geen last meer van.
Twitter http://twitter.com/Chak64%20My%20Domoti ... tane.nl/wp</font id="size1">
