Logitech Harmony 900 & IRTrans & Homeseer vraagje
Moderator: Ruud
I-1
Post by I-1 »
Nou ik ben er toch nog niet helemaal uit ...
Wat ik wil bereiken is hetvolgende:
- TV/HOME CINEMA/POPCORN besturen via homeseer (via IR & RF)
Omdat bijna al mijn apparaten (TV/HOME CINEMA/POPCORN) in een kastje staan en ik gebruik maak van het RF gedeelte van de Harmony om de apparaten te kunnen bedienen met het kastje dicht wil ik mijn apparaten ook via Homeseer --> IP --> RF kunnen bedienen maar ik denk niet dat dit mogenlijk is toch?
Nu zijn er volgens mij de volgende dingen mogenlijk: klopt dit zo?
<b>Logitech Harmony 900 InfraRood:</b>
Logitech Harmony 900 --> InfraRood --> TV/HOME CINEMA/POPCORN
<b>Logitech Harmony 900 RadioFreqeuncy:</b>
Logitech Harmony 900 --> RadioFreqeuncy --> InfraRood --> TV/HOME CINEMA/POPCORN
<b>Homeseer2 InfraRood:</b>
Homeseer met IRtrans plugin --> IP --> IRtrans Ethernet Module --> InfraRood --> TV/HOME CINEMA/POPCORN
<b>Logitech Harmony 900 naar Homeseer:</b>
Logitech Harmony 900 --> RadioFreqeuncy --> InfraRood --> IRtrans Ethernet Module --> IP --> Bijv. Lampje aan
<b><font size="3">Is dit dan ook mogenlijk?</font id="size3"></b>
<b>Homeseer2 RadioFreqeuncy:</b>
Homeseer met IRtrans plugin --> IP --> IRtrans Ethernet Module --> InfraRood --> RadioFreqeuncy --> TV/HOME CINEMA/POPCORN
Laatste optie is niet mogelijk.
Apparatuur moet in zicht van IR zijn anders werkt het niet.
mogelijke opties:
IRtrans Module in de kast/of een Higepower kabel in de kast
of
Op de apparatuur oogjes plakken bv Trans-6K
<hr noshade size="1"><font size="1">Enver Tanriverdi
http://www.tane.nl/</font id="size1">
I-1
Post by I-1 »
Thanks voor de informatie ... ik weet nu hoe het moet gaan werken en heb de spullen besteld bij irtrans...
Wim2008
Re: Logitech Harmony 900 & IRTrans & Homeseer vraagje
Post by Wim2008 »
Hallo Enver,
de Logitech Harmony 900 is in Duitsland te koop voor Eur 250 of net iets hoger.
Hier een link: http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/det ... sort=price
of http://www.computeruniverse.net/product ... ?agent=509
Mvgr Wim :) :wink:
strongetje
Post by strongetje »
@Wim2008,
wat was het probleem bij jou met het tabblad van irtrans ?.
heb nl hetzelfde probleem, alles geinstalleerd maar geen tab in homeseer.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hallo Mark,
ik moet even thuis kijken.
Ik bezit IRtrans al een tijdje niet meer.
Mvgr Wim :) :wink:
strongetje
Wim2008,
alvast bedankt.
de IRTranstray LAN is gestart.
als ik homeseer start vermeld die in de log:
15-12-2010 12:18:52 Info Initializing Infrared interface IRTrans on COM 1
15-12-2010 12:18:52 IRTrans Connection to localhost was successful.
15-12-2010 12:18:52 Info Finished initializing infrared interface IRTrans
maar het IRsignal tab krijg ik niet te zien in homeseer.
heb van morgen de homeseer server diverse keren opnieuw gestart, maar zonder resultaat.
kan met de software van IRtrans zelf ir codes inleren en versturen, dit werkt dus allemaal.
de irtrans module staat in het netwerk via een router en een switch.
andere forum leden mogen natuurlijk ook helpen :D
mvg,
Mark
johnz
Post by johnz »
Het is geen tab op de setup/configuration pagina als je dat bedoelt. Even uit mijn hoofd: als je naar tools gaat, heb je die lijst met knoppen (help, about Homeseer, setup/configuration etc.). In die lijst staat ergens een knop Infrared signals.
groeten,
John
strongetje
hallo johnz,
die knop mis ik dus.
er staat in de beschrijving als ik irtrans enable en save dat die knop(tab) er zou moeten komen.
maar die komt er dus niet.
mvg,
mark
15-12-2010 17-12-37.png (11.44 KiB) Viewed 9182 times
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hallo Mark,
Ik kan het niet meer terug vinden.
Destijds heeft Enver mij geholpen.
Misschien zijn er andere collega's op het forum die wel de juiste oplossing weten.
Mvgr Wim :) :wink:
strongetje
Wim2008,
geen probleem.
heb zo zitten klooien vandaag, dat homeseer nog niet meer opstart.
ben nu de laptop aan het formateren en installeer alles opnieuw.
mischien dat het dan wel werkt.
mvg,
Mark
Wim2008
Post by Wim2008 »
Mark,
zo ingrijpend was het beslist niet bij mij.
Sterkte en hopelijk kan een ander forumlid je helpen.
mvgr Wim :) :wink:
strongetje
hallo,
heb alles opnieuw geinstalleerd.
de Irsignals knop zit onder het Tool menu.
heb diverse ir signalen ingeleerd en opgeslagen, en werkte gisteren goed.
wilde vandaag weer verder gaan met ir signalen inleren.
maar de tool knop is verdwenen in homeseer.
wie weet hoe ik die tool knop weer terug kan krijgen ?
bvd
Mark
strongetje
hallo,
na lang zoeken heb ik het gevonden.
als de knop ir signals niet verschijnt, dan moet je in het tab blad "Web Site" onderaan bij "Navigation Links to Show" infrared signals op yes zetten.
de knop tools kun je hier ook aan zetten
mvg,
Mark
