Homeseer Bluetooth Plugin
Moderator: Ruud
Ben al een poosje bezig de HS Bluetooth Plugin aan de praat te krijgen. Het idee is dat we aan de Bluetooth van onze GSM/PDA worden herkend als we thui komen / zijn. Ik zoek dus ook een stick met een bereik van 100 m.
Probleem is dat de plugin alleen de MS of de Widcomm stack ondersteunt. Maar ik vind maar geen Bluetooth USB stick die met die stack werkt. Heeft iemand suggesties voor een type BT USB stick?
En waar die te koop zijn?
Op het forum van HS2 staan wel enkele suggesties, maar ook dat heeft nog niet tot succes geleid. Dus ik zoek mensen die het al wel voor elkaar hebben.
Ik heb een 10m model van Sitecom, die werkt met de MS stack. Sitecom heeft ook 100m modellen, dus kijk eens op hun website, wie weet.
Ik had hun 10m model inderdaad, die werkte, maar viel veel uit. Toen heb ik hun 100 m model gekocht en die bleek alleen met de Toshiba stack te werken... Heb nu maar een vraag op hun website gesteld....
In ieder geval bedankt!
<br />Ik heb een 10m model van Sitecom, die werkt met de MS stack. Sitecom heeft ook 100m modellen, dus kijk eens op hun website, wie weet.
Has anyone found a working bluetooth dongle for the HomeSeer BT plugin?
yep. don't know which one i have. have to check it out tonight.
Ik heb twee verschillende versies uitgeprobeerd beide werken goed.
Voor HS heb je een versie nodig die gebruik maakt van MS stack
Belkin
Creativa
Zelf gebruik ik het niet meer vond niet echt betrouwbaar.
Belkin
Creativa
op de mijne staat helaas alleen "bluetooth class 2" en de behuizing is blauw doorzichtig. Broadcom 2045 staat er binnen windows. WIDCOMM software versie 5.1.0.4800
Ik heb een Linksys USBBT100 Class 1 Bluetooth dongle. Lijkt te werken in Homeseer met de BT plugin op mijn Win2K3 server met de Widcomm stack.
Maaaarrrr... Het geheel is niet erg betrouwbaar: regelmatig krijg ik "Warning: Bluetooth dongle could not be found" of de boel stopt simpelweg met updaten en ik moet HS restarten om het weer werkend te krigen.
Ik ben dus ook geintresseerd in andere gebruikers: heeft iemand het wel stabiel werkend? Ligt het aan mijn BT stick/stack, of is de plugin niet betrouwbaar?
/JW
/JW
Die warnings heb ik dus niet. Sterker nog, op 30 december moest ik de stick er even uithalen om nu te kijken wat er precies op stond. Prikte de stick er later in en homeseer ging er gewoon mee verder. Geen restart moeten doen.
Heb een paar dagen geleden de Asus WL-BTD201M bluetooth dongle ontvangen ( 20). Deze komt met een Widcomm stack.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=12 ... odelmenu=1
> Heeft iemand al eens zo'n module opengemaakt om een externe antenne te koppelen?
Ja - ikke. Openmaken is simpelweg prutsen met je nagels - zit niet gelijmd. On-board antenne is ook duidelijk te zien.
Een externe antenne lijkt op het eerste gezicht amper verschil te maken. Misschien moet ik het "duckie" dat er nu op zit vervangen door een nog grotere spriet.
Enfin, nu het ding in de meterkast staat detecteert hij prima als ik thuis kom, maar als ik op zolder zit (door 2 houten vloeren - huis van 1934) lukt het allemaal maar net.
PS: Zowel DJ als ik hebben de USB dongle nu via een belkin Network USB Hub "remote" zitten via Ethernet. Werkt toppie!
/JW
/JW
Oeps - ik moet mijn eigen enthousiasme weer intrekken.
De BT plugin lijkt een tijdje stabiel te draaien, maar dan begint het process BTSTACK~1 50% CPU te trekken en de BT detectie gaat plat. Dit heb ik inmiddels al een aantal keer gezien en het gebeurt ook als ik het systeem met rust laat.
Ik denk dat de gemiddelde BT stack (ik gebruik Widcomm) er niet tegen kan om elke 60 seconden gepolled te worden.
Leuk experiment, maar te instabiel. Ik ga de $29,95 niet uitgeven voor de plugin.
/JW
/JW
