Ik zit midden in het ontwerp van m'n HA systeem op basis van Homeseer. Ik wil m'n bestaande alarmsysteem graag koppelen aan HS zodat ik hier informatie krijg over m'n bewegingsmelders, alarmen, deurcontacten etc.
Bij het systeem zit een API die het volgende beschrijft:
<i>The API is a set of COM objects that implements all details of communication with this security panel. The objects are designed to facilitate creating "own" applications that can manage connected panels. The help file describes software developing details related to using the libraries. There is a Message Reference documentation, distributed as a separate manual, which is a full reference of all supported messages.</i>
In deze manual zitten een hele reeks 'eenvoudige' commando's. Bijvoorbeeld:
<i>area-status:response (direction: [in])
This command is used to return the status of areas.
Properties:
area - First area number. Type: integer, valid range min 1 max 16, multiplicity: single (static)
alarms - Alarms Active. Type: Boolean, multiplicity: multiple (dynamic)</i>
Kan iemand mij op weg helpen hoe ik dit project het beste kan gaan aanpakken? Ik zit niet te wachten op een prachtige gebruikersinterface. Het alarmsysteem zal niet veel verder uitgebreid worden dus als het een 'onzichtbare' koppleing is lijkt me dat voldoende. Kan ik dit af met een script of moet ik een plug-in gaan maken?
Kortom: ik ben behoorlijk zoekende naar de beste aanpak en te kiezen route.
Bedankt voor jullie reply's.
Herbus
Homeseer 2.2.66
ACT TI203, DooNetwork
Alarmsysteem koppelen aan HS
Moderator: Ruud
Jump to
- Forum matters
- ↳ News Forum
- Hardware Forum (English)
- ↳ Z-Wave Forum
- ↳ Fibaro
- ↳ Plugwise Forum
- ↳ Gadgets Forum
- ↳ Visonic Alarm systems
- ↳ LEDS, DMX & Lights Forum
- ↳ Opentherm Gateway Forum
- ↳ 1-Wire Forum
- ↳ PLCBUS Forum
- ↳ Smart Metering Forum
- ↳ ZigBee Forum
- ↳ Toon news and information
- ↳ Manuals/tutorials
- ↳ Toon Apps
- ↳ Toon Rooting
- ↳ Toon Hardware
- ↳ Toon Firmware
- ↳ Toon external control
- ↳ Toon miscellaneous
- ↳ Toon software development
- Software Forum (English)
- ↳ Announcements & News
- ↳ Linux Forum
- ↳ Windows Forum
- ↳ DomotiGa Forum
- ↳ OpenHAB Forum
- ↳ MQTT & Node.js
- Projects Forum (English)
- ↳ Home Automation Projects
- ↳ Bwired Forum
- ↳ Homeseer algemeen Forum
- ↳ Homeseer Scripts Forum
- ↳ Homeseer HStouch Forum
- ↳ Homeseer Plugins Forum
- Other (English)
- ↳ Off Topic
- ↳ Downloads & Links Forum
- ↳ Domoticaboek Heino Peters
- ↳ Dealers Corner
- ↳ Test
