PMIX35, Homeseer en ZAX12
Moderator: Ruud
stefxx
Post by stefxx »
Ik heb een probleempje met mijn PMIX35, Homeseer en een Xanura ZAX12 module. Al geloof ik niet dat het aan deze combinatie ligt, maar dat is waar ik het mee getest heb...
De Xanura ZAX12 (waarmee ik een rolluik aanstuur) stuurt voor iedere handmatige bediening een status update via het net. Als ik het rolluik volledig op- of neer bedien, stuurt de module een ON of OFF status. Als ik het rolluik halverwege onderbreek, stuurt hij een tweede status update, extended data met zijn positie. Beide commando's worden door Homeseer prima ontvangen en kan ik daar verder verwerken.
Echter, als ik het rolluik handmatig bedien (dus niet eerst het commando geef volledig op of neer) door de op of neer knop ingedrukt te houden, wordt er alleen extended data verstuurt, dus zonder ON of OFF status update eerst. En dat vind Homeseer helemaal niet leuk en doet dus net alsof die data niet bestaat. Zelfs in de log is er niets van terug te vinden.
Als ik de PMIX35 Network Analyzer aanzet zie ik wel degelijk de extended data voorbij komen, met of zonder ON/OFF status update eerst (afhankelijk van welk van de twee scenarios ik gebruik). Dus de module werkt correct, de PMIX35 ontvangt ze prima maar Homeseer (of de Ti103 homeseer plugin die ik voor de PMIX35 gebruik) doet het dus niet goed...
Beetje lang verhaal, ik hoop dat het duidelijk is. Samengevat: Homeseer negeert extended data als er niet eerst een ON/OFF status update is ontvangen. Mijn vraag is: is dat een bug/tekortkoming in Homeseer, in de plugin, in mijn instellingen van bijv. de module of iets heel anders?
Bedankt!
heb je deze gelezen
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1111
Je moet er in Homeseer waarschijnlijk een script voor schrijven.
stefxx
Post by stefxx »
Bedankt, die heb ik zeker gelezen, en ook een hoop van geleerd. Echter, dat gaat over het versturen van commando's naar de ZAX12, terwijl ik de status terug wil lezen bij het handmatig bedienen van de ZAX12.
Het is volgens mij dat ook geen specifiek ZAX12 probleem, maar meer dat Homeseer geen extended data wil lezen tenzij er een status on/off/dim aan vooraf is gegaan...
Precies, volgens mij moet je een script maken. Waarschijnlijk kan Chak of andere Homeseer gebruiker je hier meer over vertellen.
stefxx
Post by stefxx »
Of ik begrijp jouw niet, of jij begrijpt mij niet. Ik hoop op het eerste... misschien kun je me het dan uitleggen.
Ik kan pas een script maken als de extended data uberhaupt binnenkomt in Homeseer toch? In de log zie ik de extended data niet eens voorbij komen, dus kan ik er in een script ook niets mee. In de PMIX35 Netwerk Analyzer zie ik de data wel...
OK dan heb je zeker gelijk!
Dan wordt het probleem ook gelijk een heel stuk groter want dan moet de driver die je gebruikt zeer waarschijnlijk worden aangepast :-(
stefxx
Post by stefxx »
Ik heb de vraag ook gesteld op het Homeseer forum en er is voor mijn probleem gisteren een nieuwe driver beschikbaar gesteld, 2.0.4. Deze lijkt mijn probleem op te lossen...
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... ostcount=3
Dat heb je snel geregeld, geweldig de TI103 plugin ondersteund nu dus ook de Xanura ZAX12.
Willem4ever
Post by Willem4ever »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by sddroog</i>
<br />Ik heb de vraag ook gesteld op het Homeseer forum en er is voor mijn probleem gisteren een nieuwe driver beschikbaar gesteld, 2.0.4. Deze lijkt mijn probleem op te lossen...
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Vanavond eens kijken of dat mijn probleem ook oplost, ik heb een soortgelijk probleem, nl een ander ha systeem stuurt extended data (verlichting) wat niet goed aankwam in HS.
Dat zou dan inderdaad nu ook moeten werken!
Willem4ever
<br />Dat zou dan inderdaad nu ook moeten werken!
stefxx
Post by stefxx »
Er was niet alleen een probleem met het ontvangen van extended codes, maar ook met het ontvangen van meerdere dim en bright signalen achter elkaar. Ook dit heeft Mark van Homeseer inmiddels opgelost, in versie 2.0.5 (staat in dezelfde thread als 2.0.4).
Ook de DAIX12 is nu trouwens een stuk betrouwbaarder geworden, want deze geeft - net als de ZAX12 - bij iedere manuele bediening zijn nieuwe status door. En dat wordt nu eindelijk door Homeseer goed ontvangen!
Jammer dat zonwering/rolluik switches zoals de ZAX12 niet algemeen ondersteund worden in Homeseer. On/Off werkt prima, maar de rest moet met scripts. Ik werk nu pas een paar dagen met Homeseer en Xanura, maar ik ga zeker proberen om eea goed in Homeseer te laten werken!
Snelvuur
Post by Snelvuur »
@sddroog: als je toch bezig bent met hem, vraag dan gelijk of hij dat opstart "probleempje" ook een keer de nek om kan draaien... (dat is als je daar zin in hebt uiteraard, kweet ook niet voor de rest wat wel en niet kan)
stefxx
Post by stefxx »
Ik heb hem niet verteld dat ik een PMIX35 gebruik, hij denkt dat ik een TI103 gebruik. Ik zag in een ander bericht dat iemand eerlijk toegaf welke interface hij gebruikte, en toen was het standaard antwoord dat die niet ondersteund wordt. Einde discussie.
Ik heb begrepen dat die foutmelding niet komt bij een originele TI103 interface. Dus kan ik nu niet gaan vragen om dat op te lossen... Overigens, een willekeurig commando sturen naar een niet bestaand x10 device (bijv. in je startup script) en alles werkt naar behoren. Maar dat wist je vast al. De foutmelding blijft wel irritant natuurlijk voor perfectionisten zoals ik...
