Ik zag Rien er al me worstelen, de nieuwe versie gaat weer anders om met status meldingen/output.
Enver had ooit een mooie screengrab gemaakt van hoe je rode en groene LED plaatjes kon gebruiken. Ik gebruikte een soortgelijk iets voor mijn Visonic motion detectors.
Nu met de nieuwe versie krijg ik het niet meer hetzelfde.
Je kunt nu kiezen uit status of value. De status kent allen on/off en dim. Dus maar gekozen voor value. Volgens mij geeft de sensor 1 en 2 als waarden af maar ik kreeg geen plaatjes meer op het scherm.
Wie heeft het werkend en kan uitleggen hoe?
HSouch v33 en status images
Bastiaan,
Wat je hiervoor moet doen.
StatusTrackingNormal: Optie image kiezen
Optie hierboven zal dan automatisch veranderen in statusimage
Bij collection kan je dan de juiste image kiezen die bij de juiste status/Value hoort
Dankje. Vond inderdaad dat ik het goed deed maar mijn designer het niet update...
Ts hardwerken om bij te blijven. Heb voor mijn gevoel de diverse projecten al flink wat keren overgedaan...
Bastiaan,
Let op want dit werkt maar ten dele in versie .33. Kijk maar naar http://board.homeseer.com/showthread.ph ... 066&page=2
Wordt ook niet op korte termijn opgelost want Rich, de ontwikkelaar van HST, is op vakantie komende week.
Ik zou dus niet al te veel gebruik maken van deze optie, met het gevaar dat je straks een hoop werk hebt om na een update alles weer goed te zetten.
Maar hee, het is en blijft een beta versie....
Rien bedankt, ik na mijn ge-etter met de iTunes plugin mijn buik weer even vol. Dank voor de tip, ik doe het deze week rustig aan met HStouch.
Is opgelost in versie .34 (gelukkig, want ik had nogal wat van elements....)
Ik had net de meeste al aangepast....
Ga maar weer eens kijken wat er nieuw is in .34
