Sinds enig tijd hangt homeseer mijn IE versie 7 op.
Gaat een tijdje goed en dan ineens start de "stat" url niet meer op en hangt. Externe url werken dan ook niet. Alleen het afsluiten van Hs is de tijdelijke oplossing.
gr ruud
ps Homeseer zelf blijft wel werken
Homeseer probleem
Moderator: Ruud
Homeseer probleem
Terug naar IE 6 nog steeds dat de browser gaat hangen.
zoekt naar local host 127.0.0.1. Dus iets met de localhost??
Ben aan het herinstallern op en andere pc maar daar lukt plugwise niet[:(!][:(!]
gr Ruud
ps tis weer zo'n week[:D]
gr Ruud
Homeseer probleem
probeer het ook eens op het IP nummer van je HS computer.
Zowel lokaal op de HS computer als vanaf het netwerk, dan kun je daarna weer wat dingen uitsluiten.
Als het via IP nummer wel lukt is de volgende stap, je "hosts" file te checken.
Windows 95/98/Me c:\windows\hosts
Windows NT/2000/XP Pro c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP Home c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Daarin moet staan:
127.0.0.1 localhost
Lukt het via IP nummer ook niet, is het waarschijnlijk een DNS probleem.
Daarin moet staan:
127.0.0.1 localhost
Homeseer probleem
Een ander 'eigenaardigheidje' dat er wel eens optreed is dat de ene keer / gebruikt moet worden en de andere keer \
Terwijl in de meeste gevallen dit geen verschil maakt heb ik gemerkt dat sommiuge apps hiervoor toch kieskeurig zijn.
Homeseer probleem
Het testje zoals Bastiaan voorstelde gedaan.
Enne het probleem doet ze alleen op de homeseer pc voor.
Van buiten de pc is tie gewoon te benaderen.
Gr Ruud
Gr Ruud
Homeseer probleem
tijdelijke internetbestanden cache, cookies enz al geleegd?
met IE8 proberen?
met IE8 proberen?
Homeseer probleem
Het is een beetje lastig helpen als je de tests in een zin samenvat....
Je zegt dat het alleen op de lokale comp een probleem geeft.
Als je op je lokale machine met het eigen IP adres aanroept werkt dat?
Als je lokaal via 127.0.0.1 aanroept werkt dat?
Hoe en wat roep je aan via localhost en wat is de foutmelding
Check zoals ik eerder schreef ook je Hosts file als alles wel (lokaal) via IP werkt maar niet via localhost.
Homeseer probleem
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Lukt het via IP nummer ook niet, is het waarschijnlijk een DNS probleem<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Dit moet zijn, Lukt het via IP nummer wel (en niet via bios naam of een FQDN) dan is het een DNS probleem.
Lukt het op de machine zelf met \\localhost dan is je 'hosts' file correct
Als je nog een niveau lager gaat en op ip adres probeer (\\127.0.0.1) lukt dit ook niet dan is er 1 van de volgende zaken aan de hand.
- netwerk kaart defect
- driver probleem
- ip protocol niet aanwezig/niet actief
Echter ik begrip uit je eerste melding dat de browser wel werkt maar niet de HS\stat pagina wil tonen. Heb je een firewall aanstaan, is er een update geweest, zijn er poorten dicht gegaan. Heb je hitman pro, search and distroy of soortgelijke programma's gebruikt? Deze kunnen ook zaken dicht zetten. Gebruik je een virusscanner? Is deze ge-update? Grijpt deze in omdat er iets op de pagina staat dat hij niet leuk vind.
Ga analytisch te werk en schrap de een na de andere mogelijk af.
- driver probleem
