Counter rollover detected
Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)
Moderator: b_weijenberg
Antoon
Post by Antoon »
Bert ik krijg vanmorgen deze melding:
Counter rollover detected for %32
Add 16777215 to the Calibration value.
Het is mijn gasverbuik en die staat op 80,58m
- Antoon
<h6>HomeSeer 2.3.0.68
ACTTI103,BLAB8SS,BLMediaPlayer,DooNetwork,BLEditor,BLOccupied,DooMotion,ActiveBackup Plugin, BLGarbage,BLRandom,BLSpeecht,NetCAM,pjcOutlook, YACSeer,DooCPU Monitor, HSTouch Server,RFXCOM, BLRfid,SMS Connector,Plugwise</h6>
Antoon
Post by Antoon »
Als ik die waarde invoer bij calibration dan klopt er helemaal niks meer van me verbruik.
Krijg ik dit geintje nu om de 80 kuub verbruik?
Iemand die me even op weg kan helpen?
- Antoon
<h6>
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
welke versie heeft de plugin?
In de nieuwere versies is een verbetering aangebracht waardoor de kans op foute meldingen verkleind is.
Als het geen echte overloop van de teller is kan je het bericht negeren.
Antoon
Post by Antoon »
Bert, ik gebruik versie 13.0.0.11
Het kan toch niet zijn dat dit nu al een overloop is,heb de RFXMeter net een paar weken.
- Antoon
<h6>
b_weijenberg
Dan ben je wel grootverbruiker of stond de teller iets beneden 16777215.
Als het een eenmalig bericht is geweest vermoed ik dat het een foutief pakket is geweest waarop je dat bericht dan krijgt.
Antoon
Post by Antoon »
Nee ben geen grootverbruiker.
Verbruik staat op 80 kuub.
Calibration had ik niets ingevuld.
Hij telt wel weer nu, dus kijk het wel even aan zo.
thx
- Antoon
<h6>
Antoon
Post by Antoon »
Gister en vandaag weer een rollover melding gehad maar nu op mijn watermeter.
Deze staat pas op 6 kuub.
Blijft toch steeds weer terug komen.
- Antoon
<h6>
b_weijenberg
Antoon,
kan je debug level 1 aanzetten en het volledige HS log opsturen als je de melding weer gehad hebt?
Bert
Antoon
Post by Antoon »
Zal ik doen Bert.
- Antoon
<h6>
simjoc
Re: Counter rollover detected
Post by simjoc »
Helaas staat er in dit topic geen oplossing voor dit probleem. Ik heb sinds vandaag mijn RFXGas binnen en bij het aansluiten van deze module krijg ik precies dezelfde melding. De melding geld echter voor mijn RFXpwr. De nieuwe gasmeter word helemaal niet gevonden! Ik heb zojuist de allerlaatste versie van de plugin gedownload, maar ook dit maakt niet uit. Heeft iemand een idee?
edit: Bij het verwijderen van de nieuwe module verdwijnt de melding volledig.
25-12-2009 14:56:30 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F0C266290B
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F00004000C
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
25-12-2009 14:56:39 	Warning 	RFXCOM(display_M) counter rollover detected for device [2 Add 16777215 to the Calibration value.
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(display_M) Counter: RFXMeter[240]M Device:[2 Value:4
b_weijenberg
Post de data eens die je ontvangt met RFreceiver zodra je de voeding aansluit op de RFXMeter?
simjoc
Post by simjoc »
Ik heb de logfile naar je gemailed Bert.
simjoc
Post by simjoc »
Met de hulp van Bert is het probleem opgelost. Beide devices bleken hetzelfde adres te hebben. Na dat aan te passen is het probleem opgelost.
Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”
