Sinds een poosje komen deze meldingen elke 30 seconden samen in de logfile terecht.
11-11-2009 20:20:51 Warning UPNP Discovery is not running, most likely your PC does not have a valid IP address, will try to enable later: Er is een ongeldig argument opgegeven
11-11-2009 20:20:51 Warning If this system is not on a network, disable UPNP in Setup.
De laptop waarop Homeseer draait heeft niet continu wifi enabled, maar wanneer wifi enabled is (http acces geen probleem, dus heeft wel een geldig IP) komt de melding ook.
De setup optie "HomeSeer is Discoverable Using UPNP" aan of uit zetten maakt geen verschil.
Heeft homeseer nu een probleem of niet?
En wat is er dan mis?
UPNP discovery not running?
Moderator: Ruud
Re: UPNP discovery not running?
Bij mij gebeurde dit nadat door onduidelijke redenen HS een restart kreeg maar niet meet z'n oude webserver PortNumber kon gebruiken. Daardoor draaide HS opeens op port 81 ipv 80. Oplossing voor dit probleem: portnumber configuratie in HS weer terugzetten op port 80.
DJ
DJ
