Event geeft 2 x p. minuut 'n regel in de HS-log
Moderator: Ruud
Verkenner
Post by Verkenner »
Vrienden,
ik heb een event in HS gemaakt.
Bij een verbruik van een plugwise device boven de 80 watt krijg ik een melding APPARAAT AAN in de HS logging.
Dat werkt, maar bij een verbruik boven de 80 watt krijg ik circa 2 keer per minuut de melding APPARAAT AAN in de HS-logging.
Uiteraard wil ik maar een keer de melding APPARAAT AAN.
Ik heb al van alles geprobeerd en gezocht op het Forum.
Ben ik kippig?
Wie geeft mij even een klein zetje?
DANK ! Verkenner
Best regards, Verkenner
Re: Event geeft 2 x p. minuut 'n regel in de HS-log
Kan je een screen dump maken van de definitie van je trigger?
Louis
Post by Louis »
Daar heb ik ook mee gestoeid.
Uiteindelijk heb ik het toch maar opgelost met een virtueel device dat de apparaat status bijhoudt.
Niet fijn om virtuele devices te moeten gebruiken, maar het werkt wel goed.
als (verbruik > 80) en (virtueel device = UIT) , dan virtueel device AAN
als (verbruik = 0) en (virtueel device = AAN) , dan virtueel device UIT
Nadeel is dat het virtuele device uitgeschakeld wordt wanneer HS wordt herstart (want initiele verbruik waarde is 0).
Maar dat effect heb je ook zonder virtueel deice.
Alexander
Post by Alexander »
@Rene: check je eigenlijk in je plugin of de waarde echt verandert is of bij elke update van de plug=een change? Ik ga uit van de eerste (en dan ga ik er ook van uit dat Verkenner zijn script vaker triggert omdat het getal 80 toch wijzigt in iets meer of minder), maar dan zou het wellicht een mooie extra optie zijn dat je kan aangeven wat het waarde verschil minimaal moet zijn om device change up te daten.
Alexander
De lastchanged tijd wordt alleen geupdate als er daadwerkelijk een wijziging in de huidige waarde optreedt.
Verkenner
Post by Verkenner »
Dank voor de reacties.
Ik stuur FF twee plaatjes mee.
In feite heb ik een dubbel probleem want de stroom door de Plugwise-plug kan twee richtingen uit.
a. Als de microWKK stroom staat te leveren (leverende vermogen circa 1000 watt) aan het net
b. Als de microWKK geen stroom levert maar alleen wat vermogen voor eigen gebruik nodig heeft (verbruik circa 24 watt)
Ik ben al blij als ik met aan een statusdevice kan zien wanneer de WKK stroom staat te leveren (of niet staat te leveren).
Het idee van Louis is praktisch (op het opstartpuntje na).
Mijn zonnepanelen kan ik in Source op leveren zetten. Dat is makkelijk want die hebben geen eigen stroomverbruik.
Maar in HomeSeer plugin kan ik ze nog niet op leveren zetten. Dat is wel een wensje ;-)
Groet van Verkenner
WKK action.jpg (21.12 KiB) Viewed 4398 times
event WKK.jpg (22.67 KiB) Viewed 4398 times
Ik heb geen leverende devices, dus ik weet niet precies wat je in de plugin wilt zien en hoe ik dit eventueel uit de source zou kunnen halen. Graag wat meer details en wellicht een voorbeeld.
