Hulp met centraal luidspreker systeem
Moderator: Ruud
jackal
Post by jackal »
Sinds enkele weken ben ik overtuid dat Homeseer het systeem is wat ik als centraal systeem in mijn huis wil hebben voor mijn domoticatoepassingen.
Voor waar betreft de verlichting heb ik de keuzes gemaakt voor de componenten welke ik ga gebruiken.
Het volgende is mijn 'centraal luidsprekersysteem', ik heb vanuit elke ruimte kabels naar mijn meterkast liggen. Kunnen jullie me een zetje in de richting geven zodat ik mijn geluid in alle ruimtes via homeseer kan bedienen, in eerste instantie is het regelen van het volume mijn grootste onduidelijkheid.
Gr. Jaco
Verkenner
Re: Hulp met centraal luidspreker systeem
Post by Verkenner »
Hi Jaco,
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=26&t=4810
en toch even googlen op: AB8SS
en kijken in: http://board.homeseer.com/forumdisplay.php?f=871
Suc6, Verkenner
Best regards, Verkenner
Misschien levert dit ook nog wat ideeën op
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=17&t=4412
Esteban
Post by Esteban »
Mocht je budget wat groter zijn kun je ook even op 'Russound' of 'Nevo' googlen. bijv. Russound CAA66, Russound CAM6.6, Russound MCA-C5
Het 'volume regelen' is afhankelijk van hoe je je systeem opzet, of voor wat voor systeem je kiest. Je kunt een volume knop en kanaal kiezer in iedere kamer hebben als je weer in de muur wilt knippen, zoniet dan zou het ook kunnen vanaf een iPhone, of een wall touchscreen, of een x10 RF remote, IR etc etc
Een andere (veel goedkopere) optie is op marktplaats gewoon X aantal goedkope versterkers te kopen voor de meterkast, en die aan te sluiten op alle 'zones' die je met de speakers in de verschillende kamers wilt maken en deze vervolgens aan te sturen vanuit homeseer via IR (usbirt, irTrans etc)
jackal
Post by jackal »
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties, er zijn dus ideeen genoeg echter nog niet de (in mijn situatie) meest ideale oplossing.
Ik wil graag in elke ruimte appart het volume kunnen regelen, ik heb hiervoor een flink aantal vrije 1-10volt analoge uitgangen op mijn Velleman-kaarten welke ik inmiddels kan bedienen via Homeseer.
Ik weet inmiddels dat ik naar een VCA (Voltage Controlled Amplifier) moet kijken maar ik heb geen idee waar ik dien zou kunnen kopen of zou kunnen maken.
Weet iemand misschien hoe ik een spanning om kan zetten naar een weerstand, ik zou daarmee het volume op lijn-nivo kunnen regelen.
Alvast weer bedankt voor jullie reacties.
Jaco
Verkenner
Post by Verkenner »
Hoi Jaco, de SA5241
Kijk hier eens: http://www.datasheetdir.com/SA2159+Vari ... lifier-AGC
Wel FF solderen.
Of iets anders: Marmitek Speaker Anywhere 400 met afstandbediening (of 200 zonder AB) .
Ken je deze site: http://forum.zelfbouwaudio.nl/index.php
Groet Verkenner
Verkenner
Post by Verkenner »
