Duwi aanmelden in HS
Moderator: Ruud
maxxam
Post by maxxam »
Hallo,
Ik ben absoluut nieuw met HS en homeautomation. Ik heb een tweetal Duwi tussenstekkers, een inbouwdimmer en een wandzender gekocht. Op een laptop draait HSpro. En ik heb een ControlThink thinkstick eu.
De ControlThink wordt direct herkend en geinitialiseerd.
Maar de Duwi's krijg ik niet gekoppeld. Ik ga via setup->interfaces->manage->ad devices, druk op de knop van het device (3x) maar geen koppeling.
Doe ik iets verkeerds?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Max
Snelvuur
Re: Duwi aanmelden in HS
Post by Snelvuur »
Ik heb zo'n aeon labs stick, daar moet ik op het knopje drukken en dan het device 3x aanklikken.
Volgens mij is het wel zo dat de device dicht in de buurt moet zijn tijdens het toevoegen vanuit homeseer (dat is in mijn geval zo)
Afstand bij het toevoegen van een zwave module aan een netwerk is max 60 cm.
Zie ook docu Homeseer als je een device via add device wilt toevoegen.
maxxam
Post by maxxam »
Nop, werkt allemaal niet. Ik druk op add Device, het lampje op de ThinkStick knippert even, ik krijg de melding dat ik op een toets van het device moet drukken. En dan gebeurt er verder niets.
Ook drie keer drukken zoals deze Duwi devices onderling kontakt maken werkt niet..
Ook geprobeert met SeerTools, ook geen kontakt..
Nog andere tips, of toch een ander interface kopen?
Groet,
Andre
