Regen monitor script
Re: Regen monitor script
Klopt. In de nieuwe url staat ook niet de plaats. Dat was de eerste url die ik gebruikte. Kijk maar: http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4057886
Alexander
Daar istie weer. Versie 2.2
Een aantal wijzigingen:
- Een extra parameter voor het bepalen of de string van het device in tekst moet staan (lichte regen, e.d.) of als een waarde ("0,20 mm/uur"). Zet je als parameter "yes" neer dan wordt het als tekst weggeschreven.
- Nog een extra parameter indien je wilt dat de 24 vermelde tijden in de XML van weeronline per device wordt vermeld. Daarbij moet je rekening houden met het gegeven dat de device die je als parameter meegeeft de eerste is uit de 24 devices. Ik heb bijv v7 als parameter. Bij het starten van het script zal het script controleren of v7 t/m v30 bestaat. Zo niet, dan zal het script de devices aanmaken. Zijn in die reeks bestaande devices, dan worden deze OVERSCHREVEN. Kijk dus of je een reeks vrij hebt! (ongetwijfeld!) De string van de devices zullen dan de tekst bevatten afhankelijk van de vorige ingevulde parameter + "om <tijdstip>".
- Bij niet multi device ondersteuning (dus parameter is "no" (of eigenlijk alles behalve "yes")) zal het ene device aangemaakt worden als deze niet bestaat. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de events die aangemaakt worden voor die 5 minuten intervallen. Bij multi device zal dit juist niet gedaan worden en krijgt iedere device DIRECT de value die opgegeven staat voor die interval. Dit moest ik wel doen, omdat het script recurring moet zijn en daarmee het event principe nooit zal werken, omdat de tijd binnen zo'n event telkens opschuift. Het eerste device zal dan telkens gevuld worden en de rest niet.
Nog even het nut van die multi-devices: Je zou in combinatie met andere events/scripts van te voren kunnen melden of op dat moment het regent of niet. Denk bijv maar even aan de was die buiten hangt, jullie/jij wilt even de deur uit en krijg van te voren gemeld of over twee uur het regent of niet, zodat of a) je op tijd terug moet om de was binnen te halen b) je de was direct binnenhaalt. Was kan natuurlijk vervangen door whatever (zonwering, open ramen?).
Helaas regent het weer niet, dus ik heb niet kunnen testen of de waarden goed worden meegenomen. Het werkte wel vanmiddag voordat ik ging verbouwen, maar durf mijn hand niet in het vuur te steken of dit zo gebleven is. Ik denk dat het wel werkt, maar zeker zijn doe ik niet. Graag testen dus.
Wat nog te doen:
- iconen?
- meerdere woonplaatsen checken zodat afhankelijk van de windrichting de logische woonplaats te gebruiken voor verwachting
' RegenMonitor.vb script
' Author: Alexander
' Version: 2.2
' Last Update: 21-07-2010 23:40
' ChangeLog:
' 1.0: Initial
' 1.1: - Added the ability to stop the script if the website doesn't return a known text, if that is the case the device will get the status unknown.
' - If the website would update the rain prediction to a lower time, the event that is already created will get the earlier condition.
' - If the time of the rain prediction is suddenly earlier that the current time, the device will be set instantly and earlier created event is deleted.
' - Parameters have to be added. Example ("Main","4057886;v7"). First is the geoAreaId and second is the device.
' - First code optimization
' - Code fault in handling if rain is predicted was not defined
' 2.0: - Script rewrite for other url
' 2.1: - Added DeviceStatusString
' 2.2: - Multi Devices & Rain measurement in text or number support. Activation by extra parameters like ("Main","4057886;v7;yes;yes")
Sub Main(ByVal Params As String)
Dim strGeoAreaId As String = hs.StringItem(Params, 1, ";")
Dim strDevice As String = hs.StringItem(Params, 2, ";")
Dim blRainInText As Boolean = hs.StringItem(Params, 3, ";") = "yes"
Dim blMultiDevice As Boolean = hs.StringItem(Params, 4, ";") = "yes"
Dim strData As String = hs.GetURL("www.weeronline.nl", "/Go/FlashCharts/RainImmediate?geoAreaId=" & strGeoAreaId, false, 80)
Dim i As Integer
If blMultiDevice Then
For i = 0 To 23
If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = -1 Then
Dim dv As Object
dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen" & "-" & i+1))
dv.hc = GetChar(strDevice,1)
dv.dc = Val(GetChar(strDevice,2))+i
dv.misc = "&h10"
End If
Next
Else
If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & GetChar(strDevice,2)) = -1 Then
Dim dv As Object
dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen"))
dv.dc = GetChar(strDevice,2)
dv.misc = "&h10"
End If
End If
If (Not InStr(strData, "?xml") > 0) Then
hs.SetDeviceString(strDevice, "Website weeronline.nl down")
hs.SetDeviceStatus(strDevice, 17)
hs.SetDeviceLastChange(strDevice, Now)
Else
Dim strArr() As String
Dim strDate(24) As String
Dim strTime(24) As String
Dim strValue(24) As String
strArr = strdata.split(chr(13))
Dim j As Integer
For i = 12 To strArr.Length - 1
If InStr(strArr(i), "<date>") > 0 Then
Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "<date>")
Dim b As Integer = InStr(strArr(i), "</date>")
Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "<date>")
Dim strTmp = strArr(i).SubString(a+5, b-c-6)
strDate(j) = Left(strTmp, InStr(strTmp, "T")-1)
strTime(j) = Mid(strTmp, InStr(strTmp, "T")+1)
Else If InStr(strArr(i), "<item") > 0 Then
Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "value=")
Dim b As Integer = InStr(strArr(i), " />")
Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "value=")
strValue(j) = strArr(i).SubString(a+6, b-c-8)
j +=1
End If
Next
For i = 0 To j - 1
Dim strEvent As String = strDate(i) & "_" & strTime(i)
If hs.EventExists(strEvent) Then hs.DeleteEvent(strEvent)
Dim lngValueCommand As Long = Math.Round((Left(strValue(i), InStr(strValue(i), " mm") - 1) * 100), 0)
Dim strValueCommand As String
strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i & ", " & lngValueCommand.toString() & ")"
Else
strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & strDevice & ", " & lngValueCommand.toString() & ")"
End If
If (DateTime.Compare(strTime(i), FormatDateTime(Now, 4)) <= 0) Then
If InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0 Then
If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 3 Then hs.Transmit(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, "off")
hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, 0)
hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i))
Else
If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 3 Then hs.Transmit(strDevice, "off")
hs.SetDeviceValue(strDevice, 0)
hs.SetDeviceString(strDevice, WeerType(lngValueCommand, blRainInText))
End If
Else
If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on")
hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, lngValueCommand.toString())
Else
If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on")
hs.SetDeviceValue(strDevice, lngValueCommand.toString())
End If
End If
Else If Not blMultiDevice Then
If (InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) And ((Not InStr(strValue(i-1), "0 mm/uur") > 0) or (i = 0)) Then
hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":off", 1, "", "")
hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, strValueCommand)
hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & ")")
hs.EnableEvent(strEvent)
Else If (Not InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) Then
hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":on", 1, "", "")
End If
Else
Else
End If
End If
'hs.writelog("RegenMonitor", strDate(i) & " - " & strTime(i) & " - " & strValue(i))
Next
End If
End Sub
Function WeerType(Value As Integer, blRainInText As Boolean) As String
If blRainInText Then
Select Case Value
Case 0
Return "Geen regen"
Case 1 To 100
Return "Lichte regen"
Case 101 To 500
Return "Matige regen"
Case 501 To 2500
Return "Zware regen"
Case Is > 2500
Return "Wolkbreuk"
End Select
Else
Return Math.Round(Value/100, 2).toString() & " mm/uur"
End If
End Function
Wat nog te doen:
- iconen?
Alexander
Glad ijsAlexander wrote: Wat nog te doen:
Ja i know, maar nu is het ook niet helemaal werkend. Zevenhuizen bij mij regent het, Nieuwerkerk alleen maar 0-tjes, terwijl NIeuwerkerk vlakbij ligt en het toch even regende.
Alexander
Ik zie toch ergens een fout in de website van weeronline. Of het is geen fout?
Bekijk onderstaande screendumps op hetzelfde moment genomen.
De ene gebruikt: http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4951513
en de ander: http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4057886
Gewoon een andere regio?
- webpagina2.png (112.74 KiB) Viewed 11323 times
Alexander
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Volgende keer even F11 indrukken heb je fullscreen, hoef je niet meer je bookmarks weg te vegen
True.
Voor amsterdam:
op de hoofdpagina (wijzig plaats): http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4950076
doe je het rechtsboven invullen en dan de pagina bekijken: http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4058223
Ik denk dat ik moet concluderen dat de code verschil in de postcode zit die "bepaald" wordt. Ik adviseer jullie daarom dan nu ook om "wijzig postcode" te kiezen op de hoofdpagina van weeronline. Heb je ook gelijk een gerichter prognose. De code achterhalen is alleen dan niet zo makkelijk. Voor diegene die dit willen (en dus echt op de postcode), PM mij even je postcode en dan zoek ik even de code daarbij op.
Voor amsterdam:
Alexander
Tijdens m'n vakantie dit eens goed gelezen en dit is echt heel leuk en handig, ben sinds gisteren terug en zit lekker te prutsen.
Bedankt Alexander....
Ik heb een paar kleine toevoegingen toegepast:
1. Icons voor het type regen. (function weer)
Zip file met icons is toegevoegd en kan je uitpakken in \html\Images directory of je gebruikt natuurlijk eigen icons.
2. ik heb location info en device type info toegevoegd bij het creëren van de devices.
Nu nog even wachten tot het gaat regenen
Greetz en nogmaals bedankt,
Select Case Value
Case 0
Return "<img src='images\RainDetection\no_rain.png'> Geen regen"
Case 1 To 100
Return "<img src='images\RainDetection\light_rain.png'> Lichte regen"
Case 101 To 500
Return "<img src='images\RainDetection\medium_rain.png'> Matige regen"
Case 501 To 2500
Return "<img src='images\RainDetection\heavy_rain.png'> Zware regen"
Case Is > 2500
Return "<img src='images\RainDetection\thunderstorm.png'> Wolkbreuk"
End Select
Else
End If
End Function
For i = 0 To 23
Dim dv As Object
dv.misc = "&h10"
dv.location = "Virtual - Monitoring"
dv.dev_type_string = "Expected Rain Monitoring"
End If
Next
Else
Dim dv As Object
dv.misc = "&h10"
End If
End If
- Starting Member
wellicht doe ik iets stoms fout
maar ik krijg het script niet draaiend
dit staat er in de log... help..
23-7-2010 14:37:49 Info Event Trigger "Regencheck"
23-7-2010 14:37:49 Info Running script in background: regenmonitor.vb("Main","4057605;v1").)
23-7-2010 14:37:50 Error Script compile error: Argument not specified for parameter 'data2' of 'Public Function Transmit(code As String, cmd As String, dimval As Integer, data2 As Integer, wait As Boolean, [raw As Boolean = False], [update As Boolean = True], [out_interface As Integer = 0]) As Integer'.on line 104
23-7-2010 14:37:50 SCR Option Strict Offimports Schedulerimports SystemPublic Module scriptcode4#Region "Automatically generated code, do not modify"'Automatically generated code, do not modify'Event Sources Begin Public WithEvents hs As Scheduler.hsapplication Public WithEvents hsp As scheduler.hsp Public WithEvents hssystem As scheduler.phone0'Event Sources End'End of automatically generated code#End Region' RegenMonitor.vb script' Author: Alexander' Version: 2.2' Last Update: 21-07-2010 23:40' ChangeLog:' 1.0: Initial' 1.1: - Added the ability to stop the script if the website doesn't return a known text, if that is the case the device will get the status unknown.' - If the website would update the rain prediction to a lower time, the event that is already created will get the earlier condition.' - If the time of the rain prediction is suddenly earlier that the current time, the device will be set instantly and earlier created event is deleted.' - Parameters have to be added. Example ("Main","4057886;v7"). First is the geoAreaId and second is the device.' - First code optimization' - Code fault in handling if rain is predicted was not defined' 2.0: - Script rewrite for other url' 2.1: - Added DeviceStatusString' 2.2: - Multi Devices & Rain measurement in text or number support. Activation by extra parameters like ("Main","4057886;v7;yes;yes")Sub Main(ByVal Params As String) Dim strGeoAreaId As String = hs.StringItem(Params, 1, ";") Dim strDevice As String = hs.StringItem(Params, 2, ";") Dim blRainInText As Boolean = hs.StringItem(Params, 3, ";") = "yes" Dim blMultiDevice As Boolean = hs.StringItem(Params, 4, ";") = "yes" Dim strData As String = hs.GetURL("www.weeronline.nl", "/Go/FlashCharts/RainImmediate?geoAreaId=" & strGeoAreaId, false, 80) Dim i As Integer If blMultiDevice Then For i = 0 To 23 If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = -1 Then Dim dv As Object dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen" & "-" & i+1)) dv.hc = GetChar(strDevice,1) dv.dc = Val(GetChar(strDevice,2))+i dv.misc = "&h10" End If Next Else If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & GetChar(strDevice,2)) = -1 Then Dim dv As Object dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen")) dv.hc = GetChar(strDevice,1) dv.dc = GetChar(strDevice,2) dv.misc = "&h10" End If End If If (Not InStr(strData, "?xml") > 0) Then hs.SetDeviceString(strDevice, "Website weeronline.nl down") hs.SetDeviceStatus(strDevice, 17) hs.SetDeviceLastChange(strDevice, Now) Else Dim strArr() As String Dim strDate(24) As String Dim strTime(24) As String Dim strValue(24) As String strArr = strdata.split(chr(13)) Dim j As Integer For i = 12 To strArr.Length - 1 If InStr(strArr(i), "") > 0 Then Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "") Dim b As Integer = InStr(strArr(i), "") Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "") Dim strTmp = strArr(i).SubString(a+5, b-c-6) strDate(j) = Left(strTmp, InStr(strTmp, "T")-1) strTime(j) = Mid(strTmp, InStr(strTmp, "T")+1) Else If InStr(strArr(i), " 0 Then Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "value=") Dim b As Integer = InStr(strArr(i), " />") Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "value=") strValue(j) = strArr(i).SubString(a+6, b-c-8) j +=1 End If Next For i = 0 To j - 1 Dim strEvent As String = strDate(i) & "_" & strTime(i) If hs.EventExists(strEvent) Then hs.DeleteEvent(strEvent) Dim lngValueCommand As Long = Math.Round((Left(strValue(i), InStr(strValue(i), " mm") - 1) * 100), 0) Dim strValueCommand As String If blMultiDevice Then strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i & ", " & lngValueCommand.toString() & ")" Else strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & strDevice & ", " & lngValueCommand.toString() & ")" End If If (DateTime.Compare(strTime(i), FormatDateTime(Now, 4)) <= 0) Then If InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0 Then If blMultiDevice Then If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 3 Then hs.Transmit(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, "off") hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, 0) hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i)) Else If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 3 Then hs.Transmit(strDevice, "off") hs.SetDeviceValue(strDevice, 0) hs.SetDeviceString(strDevice, WeerType(lngValueCommand, blRainInText)) End If Else If blMultiDevice Then If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on") hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, lngValueCommand.toString()) hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i)) Else If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on") hs.SetDeviceValue(strDevice, lngValueCommand.toString()) hs.SetDeviceString(strDevice, WeerType(lngValueCommand, blRainInText)) End If End If Else If Not blMultiDevice Then If (InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) And ((Not InStr(strValue(i-1), "0 mm/uur") > 0) or (i = 0)) Then hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":off", 1, "", "") hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, strValueCommand) hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & ")") hs.EnableEvent(strEvent) Else If (Not InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) Then hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":on", 1, "", "") hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, strValueCommand) hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & ")") hs.EnableEvent(strEvent) End If Else If InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0 Then If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 3 Then hs.Transmit(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, "off") hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, 0) hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i)) Else If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on") hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, lngValueCommand.toString()) hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i)) End If End If 'hs.writelog("RegenMonitor", strDate(i) & " - " & strTime(i) & " - " & strValue(i)) Next End IfEnd SubFunction WeerType(Value As Integer, blRainInText As Boolean) As String If blRainInText Then Select Case Value Case 0 Return "Geen regen" Case 1 To 100 Return "Lichte regen" Case 101 To 500 Return "Matige regen" Case 501 To 2500 Return "Zware regen" Case Is > 2500 Return "Wolkbreuk" End Select Else Return Math.Round(Value/100, 2).toString() & " mm/uur" End IfEnd FunctionEnd Module
Die "." en ")" aan het einde van je tweede log regel lijkt mij niet te kloppen. Bekijk even het event of die er toevallig staan, zo ja: weghalen.
Alexander
Misschien wil je nog even het complete script met eventueel de veranderingen van Rien hier zetten?
Draaien we allemaal hetzelfde ipv van deeltjes copy pasten?
gr Bastiaan
gr Bastiaan
Onderstaand script is versie 2.3.
Wijzigingen:
- De images die Rien toegevoegd heeft, maar daarbij heb ik de mapnaam aangepast ivm de script naam die ook zo heet.
- De code toegevoegd om de images van Rien te gebruiken, en daarbij eveneens opgenomen dat de string ook gecentreerd staat.
- Diezelfde images worden ook getoond zodra je gekozen hebt om de value te zien ipv een tekst.
- Bugfix in de code string, waardoor een opdracht niet uitgevoerd werd.
- Device locatie en type toegevoegd zoals Rien voorgesteld, alleen als variabelen opgenomen bovenaan het script.
PM mij met je postcode zodat ik je de juiste code kan retourneren.
Wijzigingen:
' Author: Alexander
' Version: 2.3
' Last Update: 23-07-2010 17:52
' ChangeLog:
' 1.0: Initial
' 2.2: - Multi Devices support
' 2.3: - Bugfix about the double quotes which didn't were added in setdevicestring commands
' - Added images from Rien and included those in the script for display
' - Added DeviceLocation and DeviceType option when created idea by Rien
' Customize this value if you want to change the new created device(s) if not already existing
Dim strDeviceLocation As String = "Virtual - Monitoring"
Dim strDeviceType As String = "Verwachte Regen Monitoring"
Dim i As Integer
For i = 0 To 23
Dim dv As Object
dv.misc = "&h10"
dv.location = strDeviceLocation
End If
Next
Else
Dim dv As Object
dv.misc = "&h10"
End If
End If
Else
Dim j As Integer
j +=1
End If
Next
For i = 0 To j - 1
Else
End If
Else
End If
Else
Else
End If
End If
hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, Chr(34) & "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & Chr(34) & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & Chr(34) & ")")
End If
Else
Else
End If
End If
Next
End If
End Sub
Select Case Value
Case 0
Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/no_rain.png'> Geen regen"
Case 1 To 100
Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/light_rain.png'> Lichte regen"
Case 101 To 500
Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/medium_rain.png'> Matige regen"
Case 501 To 2500
Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'> Zware regen"
Case Is > 2500
Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'> Wolkbreuk"
End Select
Else
Dim strTmp As String
Select Case Value
Case 0
strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/no_rain.png'>"
Case 1 To 100
strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/light_rain.png'>"
Case 101 To 500
strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/medium_rain.png'>"
Case 501 To 2500
strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'>"
Case Is > 2500
strTmp = "<img src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'>"
End Select
Return strTmp & " " & Math.Round(Value/100, 2).toString() & " mm/uur"
End If
End Function
- RegenMonitor.zip
- de images plaatsen in <HS path>\html\images
- (10.95 KiB) Downloaded 568 times
Alexander
Jouw submit was net eerder dan die van mijBastiaan wrote:Misschien wil je nog even het complete script met eventueel de veranderingen van Rien hier zetten?
gr Bastiaan
Alexander
Lekker bezig
Ik krijg de plaatjes van Rien er niet lekker uit:
De link die op de status pagina komt:
http://192.168.1.4/images%5CRegenMonitor%5Cno_rain.png
Dus er lijkt iets met de aanmaak code voor device V7 niet helemaal lekker. %5C komt me niet erg bekend voor...
(Ik wis elke keer alle events en Devices voor een test run)
