Schakelen op licht sterkte
Moderator: Ruud
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Tja, hoe doen we dat correct?
Als we het via het internet via de zonsopgang ondergang tijden doen, loopt het nooit echt goed.
Doe ik het 15 minuten "ervoor" dan nog wil het soms niet lekker lopen of hij gaat al aan als het te licht is (liever dat dan te donker maar toch)
Nu heb ik ook nog zo'n kaku sensor, en op basis daarvan zou ik kunnen schakelen want die geeft gewoon 1 signaal wanneer het donker is en 1x als het licht is. Alleen als het licht aangaat, precies dan geeft hij weer "licht" aan en als je dan net als het licht weer uitgaat in de motion loopt kan je net het signaal mislopen (kleine kans maar toch, is hoge waf irritatie factor)
Nu zitten er in die motion sensor dingen van homeseer hsm100 ook lux, maar je kan daar niet de repeat interval op 6 minuten zetten want dan is hij zo leeg. Ik snap ook niet waarom ze niet gewoon een optie hadden ingebouwd in die apparaten zoiets als "if lux value blabla then allow send" dat was een mooie geweest. Intern kan hij dat zelf wel vaker updaten zonder te versturen.
Anyway, de gang is soms extra donker door wolken en dan wil je daar toch een lampje soms.. hier kan ik moeilijk op in calculeren (denk andere ook) optie is om de hsm100 aan de power te hangen, maar kan moeilijk in elke hoekje van het huis een adapter en 220 volt kabeltje regelen b.v.
Nog tips voor deze setup?
Re: Schakelen op licht sterkte
Erik,
Je kan ook nog iets simpeler zoeken. Bv op de gang een korte ledstrip onder je trap en als licht sterkte minder dan bv 60 lux licht aan. Hsm100 kan dan op bv 30 minuten staan.
Op donkere plekken in mijn huis gaat het licht eerder aan.
Ombouwen van de hsm100 staat ook op mijn lijst. Ik wil elke paar minuten een update van lux
Ik heb een KAKU ABST-604 en ben daar best tevreden over. Deze "kijkt" alleen maar naar buiten en dan heb je dus ook geen last van lampjes die binnen aan gaan.
Kijk daar dus nog maar eens goed naar.
Voor een paar (iets meer dan 20, OK, 10 paar dus) euro heb je een JeeNode met LuxPlug, en krijg je elke 10 seconden een numerieke waarde binnen op je machientje.
JeeNodes bestaan toch al weer een tijdje hoor... even bijspijkeren
Nevermind, maar ik zie net dat dat dingetje (die Lux plug) hier nauwelijks aan bod is gekomen; ben ik zeker vergeten, hoewel ik er alweer een tijdje gebruik van maak.
Hier lees je er meer over.
PS.
Met wat kleine veranderingen hang je zo'n sensor middels USB aan je PC.
PS.
Reason: De PS
Reason: De PS
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
ik heb dus ook die kaku, maar de gang enzo, dat kan donkerder zijn dan b.v. waar hij het meet. (buiten)
en in de gang wil ik geen draden, dus zou draadloos moeten zijn. ik moet met die kaku nog wat verder stoeien.
Als het eenmaal donker is dan springt van alles in het huis prima aan enzo.
Hallo,
Ik gebruik hiervoor 2 oude zonnepaneeltjes uit van die ledlampje voor op de camping.
Deze 2 staan in serie zodat op de uitgang max 5 Volt aanwezig is.
Dit stuur ik mijn webcontroller in (ad converter)
En kan dus elke waarde laten triggeren op de hoeveelheid licht die er op staat
Dit werkt tot nu toe erg goed.
http://www.domotica.famschenk.eu/Webcontroller.html
Ed
Ed
Ik gebruik de rfxsensor en jeenode, meet dit op verscjillende plekken.
ps: next time please post this in other forum, nothing to do with Homeseer
Eric
Dit is huisvlijt
Ed
Dit is huisvlijt
Ed
Leuk om te zien dat er veel mogelijkheden zijn.
Zo iets zoek ik dus maar dan via rf.
