HStouch weather RSS
glabbeek
Re: HStouch weather RSS
Post by glabbeek »
Ik heb na het zelfde probleem besloten BLweather te gebruiken. Heeft zelf al erg nette images, maar die kan je ook simpel vervangen in de desbetreffende HS map.
Ander voordeel is dat de afbeeldingen in een device staan opgeslagen en er dus geen internet gebruikt wordt om de afbeeldingen steeds te laden.
Willem-Bram
Wim2008
Post by Wim2008 »
Mooie interface opgebouwd. Ook de weersverwachting ziet er goed uit.
Ik ga deze weerverwachting eens integreren. Bedankt voor de info.
Een tussendoor vraagje: Hoe heb je de agenda gemaakt? Kun je mij daarover via een pm informeren?
ik zal een pm sturen.
Mvgr Wim :) :wink:
Lempens
Post by Lempens »
Mvgr Wim :) :wink:
Zou je dit misschien algemeen bekent willen maken ? Want ik ben hier ook zeer benieuwd naar. Liefst met een koppeling naar Outlook, voor sync. met de centrale agenda.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik zal je informeren zo gauw ik meer gehoord heb.
Mvgr Wim :) :wink:
r_255
Post by r_255 »
Dit is het weer zoals W.Vuyk en ik hem gemaakt hebben....
Wim doet de techniek en maakt leuke scriptjes ( zoals kans op regen de aankomende 2 uur op mijn lokatie )
en ik doe de plaatjes....
@ Elco, bedankt voor de regexmatch uitleg!!
Nu kom ik niet helemaal uit de icon benaming van buienrader de meeste zijn wel duidelijk alleen de niet veel voorkomende kom ik niet helemaal uit...
zou iemand mischien een tip of een lijstje hebben ?
Alvast bedankt...
PS: Als alle icons gerenamed en bijgemaakt zijn zal ik ze hier als pakketje posten.
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
Ziet er erg goed uit. Ook leuk dat je de noeste arbeid wilt delen, wellicht ook de scriptjes.
Misschien is het ook wel een idee om op het forum een apart script categorie te starten? Er zijn er al velen gepasseerd maar meestal verweven in een topic.
** edwin **
r_255
Post by r_255 »
De scriptjes zullen naar ik aan neem gedeelt worden, alleen laat ik dat aan de maker er van over.. ( wim dus )
Verder zitten er nog wel wat leuke scriptjes in de hoge hoed... maar dat zal eerst even gedocumenteerd moeten worden zodat iedereen daar plezier van kan hebben.
janseb
Post by janseb »
Ik zit met de zelfde vraag als frankythys
Heeft of weet er Iemand xml of rss weer data feeds voor belgie's station
mvg bart
Wim2008
Post by Wim2008 »
Gebruik onderstaande Rss eens.
http://api.wxbug.net/getForecastRSS.asp ... unittype=1
De city code voor Eindhoven is 71105
Link van een CVS file met alle codes: http://weather.weatherbug.com/corporate ... yCodes.zip
Laat eens weten of je hiermee verder bent gekomen?
Groetjes Wim :) :wink:
frankythys
Post by frankythys »
He wim heb het werkend gekregen nu alleen de afbeeldingen in orde krijgen .
Bedankt voor de hulp. :) :) :)
Wim2008
Post by Wim2008 »
Dat zal dan wel lukken. Succes.
Mvgr Wim :) :wink:
MarcT
Post by MarcT »
Een klein vraagje
Ik ben bezig geweest met het invoegen van de weersvoorspelling t.b.v. de ipad
Hierbij zou ik ook graag zoals talisman in zijn post heeft aangegeven de icons van buienradar vervangen door andere welke op mijn server staan d.m.v.
\\server\weerikoontjes\[$REGEXMATCH=[$RSS=http://xml.buienradar.nl->icoonactueel->icoonactueel_text->36]->(\w*(?=\.gif$))].png
Als ik dit doe krijg ik echter geen icons te zien op de ipad. Ik heb via een filebrowser gekeken op de ipad en de icons zijn wel bereikbaar.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe
groet
Marc
talisman
Post by talisman »
Hoi Marc,
Heb je de bestandsnamen van de ikoontjes hetzelfde gelaten? i.e. a.gif wordt dan a.png voor zonnig etc.
Voor de rest is de benadering via "\\computer\mapje" volgens het smb protocol (windows file share) - ik weet niet of een ipad daar mee overweg kan?
Als alternatief kan je natuurlijk als je een webserver hebt draaien dit via de http manier doen, i.e.: http://webserver/ikoontje.png
Cheers,
Elco
MarcT
Post by MarcT »
Elco
Bedankt voor de reactie, het lijk erop dat de ipad niet met een share overwegkan indien je dit invoert in het veld van imageURLnormal.
Ook heb ik in het veld imageURLnormal gerefereerd naar een png op een network share zonder expressies, dit werk ook niet.
Als ik refereer naar \\server\icons in het veld imagenormal dan zie ik ook op de ipad het ikoon. Hier kan ik echter geen expressies gebruiken.
Ik zal dus de manier via een webserver moeten toepassen.
groet
Marc
walberg
Post by walberg »
Jammer genoeg werken deze links nu dus niet meer. Ik heb op dit moment even een plugin geinstalleerd Ultraweatherbug3 en die werkt heel gemakkelijk, in HSTouch gewoon elke variabele als een homeseer device invoeren. Jammer genoeg is dit een try out en gaat straks ruim 30 euro kosten. Ik ben even benieuwd of er een goedkopere oplossing is.
