Logging
labtec
Logging
Post by labtec »
Het is mij gelukt om een aantal sensoren (deurcontact, motion sensor) toe te voegen in HStouch :)
Ik zou graag in een venster (log) willen zien op welk tijdstip er bijvoorbeeld een deur geopend is of wanneer
er een beweging is gedetecteerd, is dit mogelijk? wie heeft een voorbeeld of opzetje hiervoor.
Bedankt alvast.
Re: Logging
Dit is goed mogelijk.
je kan de Device change opvragen.
Het is wel lastig om te zeggen wat de stappen zijn die je moet doen.
Heb je de instructie video's gezien?
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Hoi, welke instructie video's
Re: Logging
Op de volgende url staan paar leuke instructie video's
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Hoi Enver,
Ik begrijp het vast niet helemaal, ik kan geen instructie video's vinden (sorry).
Esteban
Re: Logging
Post by Esteban »
Waarschijnlijk een van deze:
http://homeseer.com/support/tutorials.htm
http://www.youtube.com/user/HomeSeerOfficial#g/u
Om je een klein beetje op weg te helpen bijv:
Maak een textbox en in het 'Text' veld zet je het volgende:
[$SCRIPT=&hs.DeviceLastChange("A1")]
Waar 'A1' de device is waarvan je de timestamp wilt monitoren.
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Bedankt! ik ga ermee aan de slag :)
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Met dit script wordt elke wijziging gelogd, is het ook mogelijk om alleen status ON of OFF te loggen? en
bijvoorbeeld de laatste 3 of 4 changes te vermelden.
Ik kom er even niet uit, misschien kan iemand mij verder op weg helpen.
THX
Re: Logging
In Homeseer wordt maar een status bijgehouden.
Als je meer wilt moet je er zelf iets omheen bouwen... maar dat is zeker lastig.
Is A1 een dimmer?
Een deursenor heeft vaak waarde normal of alert. meer is er toch niet?
ON/Off veranderingen bijhouden kan je beste in een event doen en de status naar een VR (Virtuele) device schrijven.
event kan je ook gebruiken om verschillende waardes bij te houden.
In HST is dat ook mogelijk maar wordt wel veel scripting en je bent snel het overzicht kwijt.
Als het om een deursensor gaat kan je beste gebruike maken van RFXcom plugin en RFXcharts.
Waardes hiervan worden naar een DB geschreven en deze kan je benaderen via je HST scherm.
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Hoi Tane,
Wat ik zou willen is inderdaad de status van een deursensor monitoren, dus op het display weergeven wanneer
de deur voor het laatst is geopend of de laatste 3 a 4 keer (alert status). Wat bedoel je met de RFXcom plugin?
ik gebruik nu ook RFXcom. RFXcharts zal ik eens naar kijken.
Ik wacht geduldig op komende workshops :-)
Alvast bedankt.
Re: Logging
Rfxcom plugin heb je nodig met Rfxcom.
Charts geeft de info in Rfxcom wat beter weer.
zie voorbeeld van mijn voordeur deze is vandaag 16 keer open geweest..met de juiste tijden.
Ik laat de laatste op hst scherm zien..andere kan ik altijd terug in tijd bekijken...maar nog nooit nodig gehad..:)
zat net te kijken op 1 december 2009 mijn voordeur 23 keer is open geweest..lol (we zijn echte nerds..wat heb ik aan die info... :( ..)
Eerst volgende worksshop zal basis domotica zijn
Begin 2011
Schermafbeelding 2010-12-15 om 22.09.00.png (77.48 KiB) Viewed 12111 times
labtec
Re: Logging
Post by labtec »
Ik begrijp dat je dit met RFXCharts hebt gemaakt? ziet er erg goed uit :)
Zoiets zou ik ook willen maken, inderdaad de laatste status op het HST scherm tonen.
Kan je mij iets verder op weg helpen? config RFXCharts en op welke wijze je de laatste status importeert
in het HST scherm.
Een workshop is echt noodzakelijk om een beetje wegwijs te raken in HS en HSTouch :) ik houd de datum in de gaten.
Alvast bedankt.
DJF3
Re: Logging
Post by DJF3 »
Enver,
Ben ook nieuwschierig hoe je deze user interface gemaakt hebt om (bijv) de laatste alert tijdstippen te tonen!
DJ
Re: Logging
RFXchart is een gratis addon op Rfxcom plugin
Je kan het downloaden via
http://www.jphuddlestone.co.uk/rfxcharts/rfxcharts1.htm
Ik zal wat voorbeelden online zetten met instructies hoe je dat kan maken.
Re: Logging
Voorbeeld om de laatste status verandering moment weer te geven.
In text veld geef je via een script aan wat je wilt zien. (wat je ook in je voorbeeld had)
]27 is device code van Hal Boven Pir
Ik heb het ook nog zo gebouwd als er een Alert is wordt device naam Rood
Schermafbeelding 2010-12-16 om 21.28.39.png (16.46 KiB) Viewed 12085 times
Schermafbeelding 2010-12-16 om 21.27.01.png (60.49 KiB) Viewed 12085 times
